海凌科24G HLK-LD1151H雷达模块设计解决方案
MEMS/传感技术
1331人已加入
又一个新款24G人体存在感应雷达模块HLK-LD1151H要跟大家见面了!
对比之前推出的几款人在存在感应雷达模块,这款新推出的24G人在感应雷达模块主要特点为:
模块可以精准检测人体的静止、微动和运动并输出距离,且比之前几款的检测范围更广,最远感应范围可达10米以上。
智能开关
01
HLK-LD1151H模块特点
HLK-LD1151H是海凌科最新推出的一款人体存在感应雷达模块,支持通过积累检测人体呼吸等微小幅度的运动来判断人体的存在。
小体积低功耗
HLK-LD1151H人体存在检测雷达模块体积小巧,仅29X24mm。模块3.6-5V供电,工作平均电流为~90mA,峰值电流 220mA。
智能开关
HLK-1151H外观以及接口图
人体存在检测感应
HLK-LD1151H对比其他的移动/运动检测雷达模块,其检测的精准度更高。
模块通过积累检测人体呼吸等微小幅度的运动来判断人体的存在,再加上模块的检测精度为±0.3m,因而人体的呼吸、打字等细微动作也可以被识别到,检测更加准确,不易漏报。
智能开关
最远检测距离>10米
HLK-LD1151H雷达模块的径向距离为:
人体静止或者微小运动的检测范围为7 米,人体运动的检测范围为>10 米。
雷达模块支持挂高 3 米,静止人体检测覆盖半径 3.5~4.5 米。
支持距离检测
HLK-LD1151H雷达模块支持不精准的距离检测,在上位机上面会输出距离信息,仅作参考。
智能开关
HLK-1151H测试示例图
如上图所示 ,当雷达检测到较大幅度运动时,则输出 mov,dis=***。
当雷达检测到人体静止状态或者微小幅度动作时,则输出 occ,dis=***。
dis 代表目标距离,单位米。当雷达检测不到目标时,经过一段信号延时后输出 null。
02
安装和使用场景
人体感应报警应用
基于HLK-LD1151H雷达模块可以精准检测人体的静止、微动和运动,因而可以用于人体感应自动报警系统。当有人进入被监控区域时,设备可以自动触发报警。
屏幕智能开关应用
以家用门禁面板为例,模块可以人体静止和运动状态,当在固定范围内感应到有人存在,就可以触发点亮,实现人来灯亮、人走即灭,省时省电。
商业广告屏同理,当屏幕前方固定范围内感应到有人存在时,广告屏自动开启播放广告,人体静止站立在广告屏幕前时不会关闭。当广告屏钱没有人时,自动进入息屏状态,这样在一定程度上有效改善广告屏引起的光污染,也做到了绿色环保省电。
感应灯智能控制
以常见的带灯光的化妆镜为例,当镜子上的灯感应到人体存在,就会自动点亮灯光。人在镜子前面处于如敷面膜、涂口红等静坐或者微动状态时,镜子前面的灯会维持点亮状态,只有在感应到人离开镜子并且持续一段时间后,灯才会灭。
人体感应报警应用
HLK-LD1151H雷达模块可以用于新能源车位监测,将雷达模组安装在充电桩内,就可以通过检测车位上是否有车来判定车位是否被占用,从而实现车位状态检测。
02
应用场景广泛
测试应用场景 1:水平安装直线测试
安装高度 1 米,测量时人体正对雷达。测试静坐及走动两种状态下的覆盖范围。
智能开关
下图展示雷达天线面垂直摆放时,检测静坐状态时的覆盖范围。灵敏度设置为mth1=mth2=mth3=50,供参考。蓝色区域内为静止存在感应区。
智能开关
下图展示雷达天线面水平摆放时,检测静坐状态时的覆盖范围。灵敏度设置为mth1=mth2=mth3=50,供参考。
智能开关
下图为 mth1=50,mth2=150,mth3=200 的水平放置静坐检测范围,供参考。用于空间较小的环境。
智能开关
测试应用场景 2:挂高垂直测试
本模块也可挂高做人体存在检测。我们的测试场景为挂高 3 米,测量人体静坐及走动的 FOV。
智能开关
蓝色区域内为移动感应区,橙色区域内为静止存在感应区。参考灵敏度mth1=mth2=mth3=50
智能开关
对于空间较小的应用环境,提供一组降低灵敏度的覆盖范围,供参考。mth1=50,mth2=150,mth3=200
智能开关
智能开关
HLK-LD1151H雷达模块支持感应人体静止、微动、运动,感应距离静止7米,运动>10米,支持上位机检测,应用范围广泛,感兴趣的朋友赶紧冲冲冲~
编辑:黄飞
