电气电工知识的42个经典控制案例分享
工业控制
1280人已加入
  空气开关它属于断路器,所以也可以叫做空气断路器。空气开关的工作原理很简单,当电路里的电流超过额定值的时候空气开关就会自动切断开关从而达到保护人员安全的目的。
双控灯的动画原理
变频器
2.电线选用必制的常识
①导线颜色
变频器
②铜线用线计算公式
变频器
③家庭电线常用规格及应用
变频器
④电线用量估算
变频器
3.装修选线标准
变频器
4.五线编码器与PLC连接
变频器
5.供水压力罐接线
变频器
6.液位继电器的接线方法
变频器
7.漏电保护器与空开的区别
变频器
变频器
变频器
变频器
8.铜鼻子规格选择方法
变频器
9.三相电表不带互感器的接线方法
变频器
10.三相电表带互感器的接线方法
变频器
11.变频器一拖二交替的主电路
变频器
12.变频器一拖二交替的控制电路
变频器
13.高速式双星形接法
变频器
14.双速电机的接线
变频器
15.三相电动机的点动和联动控制电路
变频器
15.中间继电器的自锁电路
变频器
16.变频器常见故障代码
变频器
17.变频器按键和端子含义
变频器
变频器
18.三相五线的原理
变频器
19.变频器制动电阻接线
变频器
20.变频器主回路及制动接线
变频器
21.中间继电器接线口诀
变频器
22.三相电机正反转实物接线
变频器
23.变频器整体结构与接线
变频器
24.PNP型传感器与三菱PLC输入端子接线
变频器
25.NPN型传感器与三菱PLC输入端子接线
变频器
26.电表互感器匝数倍率计算公式
变频器
27.电流互感器接线
变频器
28.过载和过流的区别
变频器
29.相对定位和绝对定位的区别
变频器
30.PLC梯形图和电路图的关系
变频器
31.脚踏开关控制电机接线
变频器
32.断相与相序保护实物接线图
变频器
33.电压转化开关接线图
变频器
34.变频器三段速控制的接线方法
变频器
35.步进驱动器的接线方法
变频器
36.调速电机与调速器接线
变频器
37.RS232/RS422/RS/485对比解释
变频器
38.万用表档位符号
变频器
39.三个电位器控制两台变频器的同步
变频器
40.伺服电机的接线方法
变频器
41.电动机转数计算
变频器
42.NPN和PNP接近开关对比区别
变频器
编辑:黄飞
