基于DWC2的USB驱动开发-0x0D PHY寄存器读写代码编写与测试
本文转自公众号,欢迎关注
基于DWC2的USB驱动开发-0x0D PHY寄存器读写代码编写与测试 (qq.com)
PHY寄存器读写
1.1前言
我们前面重点介绍了ULPI接口和PHY的寄存器,这一篇来进行PHY寄存器读写的代码编写与测试。从这一篇开始就正真进入了驱动编写的过程了。
1.2 GPVNDCTL寄存器介绍
DWC2提供了读写PHY寄存器的机制,对于应用来说就是操作一个寄存器GPVNDCTL:PHY供应商控制寄存器。能够读写PHY寄存器这在有些底层问题分析时很重要。
《DesignWare Cores USB 2.0 Hi-Speed On-TheGo (OTG) Databook》的P391 5.4.14 GPVNDCTL 有该寄存器的介绍。
IP必须配置OTG_VENDOR_CTL_INTERFACE = 1 才支持该功能。
GHWCFG3寄存器的b9查看该配置值。
驱动开发
驱动开发
对于UTMI+PHY,DWC_otg核心使用UTMI+供应商控制接口进行PHY寄存器访问。对于ULPI PHY,核心使用ULPI接口进行PHY寄存器访问。应用程序设置GPVNDCTL来访问PHY寄存器,并对PHY寄存器的访问进行计时,应用程序轮询此寄存器中的VStatus Done位来确认是否完成PHY寄存器的访问。
该寄存器的描述如下
偏移0x34 访问大小32位
驱动开发
驱动开发
驱动开发
驱动开发
我们重点关注和PHY读写有关的位域,其他的位暂时用不到,先不管。
NewRegReq: 软件写1触发一次操作。
VStsDone: 当应用程序设置NewRegReq为1时,硬件清除该位,操作完成后硬件再置位该位。软件查询该位以判断是否完成,注意代码中需要考虑查询超时机制。
VStsBsy: 忙标志,正在进行操作时硬件置位该位,操作完成时硬件清零,可以认为是和VStsDone相反的标志。
RegWr: 0表示读PHY寄存器,1表示写PHY寄存器
RegAddr: PHY寄存器地址,PHY立即寄存器的6位地址。设置为6'h2F用于扩展PHY寄存器集访问。
VCtrl:UTMI+供应商控制寄存器地址(VCtrl)供应商定义的4位并行输出总线的4位寄存器地址。该字段的位11:8被置于utmi_vontrol[3:0]上。ULPI扩展寄存器地址(ExtRegAddr)PHY扩展寄存器地址。
RegData: 写寄存器时写入寄存器的数据。读寄存器时读到的寄存器内容,设置VStatus Done时有效。
DisUlpiDrvr:读写PHY寄存器无关,
应用程序在完成ULPI Carkit中断(GINTSTS.ULPICKINT)处理后设置此位。设置后,控制器将禁用输出信号的驱动器,并屏蔽ULPI接口的输入信号。控制器在启用ULPI接口之前清除该位。
1.3 代码编写
读PHY寄存器
  1. RegWr设置为0
  2. RegAddr设置为立即寄存器的6位地址,如果是扩展寄存器则设置为0x2F且设置VCtrl为扩展寄存器的值。
  3. NewRegReq置1启动操作
  4. 等待VStsDone变为1
  5. 读出RegData
写PHY寄存器
  1. RegWr设置为1
  3. RegData设置为待写入寄存器的值
  4. NewRegReq置1启动操作
  5. 等待VStsDone变为1
代码如下
 * \\fn static uint8_t hw_dwc2_is_vndctlsupt(void)
 * 判断是否支持供应商控制接口(VndctlSupt)
 * \\retval 0 不支持 供应商控制接口(VndctlSupt)
 * \\retval 1 支持
    return ((USB_OTG_READ_REG(CFG_GHWCFG3_ADDR) & VNDCTLSUPT_MASK) > > VNDCTLSUPT_OFFSET) & 0x01;
    //return (uint8_t)(s_dwc2_reg_t- >ghwcfg3._b.vndctlsupt);
 * \\fn  int hw_dwc2_read_phyreg(uint8_t regaddr, uint8_t* regval, uint32_t timeout)
 * \\param[in] regaddr PHY寄存器,立即寄存器和扩展寄存器统一编码,高2位为0表示立即寄存器,
 * 高两位不为0表示扩展寄存器。
 * \\param[out] regval 存储读出的寄存器值
 * \\param[in] timeout 查询是否完成的次数
 * \\retval -1 不支持供应商控制接口(VndctlSupt)
 * \\retval -2 读超时
 * \\retval 0  读成功
    /* 判断是否支持供应商控制接口(VndctlSupt) */
    if(hw_dwc2_is_vndctlsupt() == 0)
        return -1;
#if 0
    s_dwc2_reg_t- >gpvndctl._b.regwr = 0; /* 读模式 */
    if((regaddr & 0xC0) != 0)
        /* 扩展寄存器 */
        s_dwc2_reg_t- >gpvndctl._b.regaddr = 0x2F;
        s_dwc2_reg_t- >gpvndctl._b.vctrl = regaddr;
    else
        /* 立即寄存器 */
        s_dwc2_reg_t- >gpvndctl._b.regaddr = regaddr;
        s_dwc2_reg_t- >gpvndctl._b.vctrl = 0;
    s_dwc2_reg_t- >gpvndctl._b.newregreq = 1;  /* 启动操作 */
    while ((s_dwc2_reg_t- >gpvndctl._b.vstsdone == 0) && (timeout-- > 0));  /* 等待完成 */
    /* 根据标志返回值或者错误 */
    if(s_dwc2_reg_t- >gpvndctl._b.vstsdone != 0)
        *regval = s_dwc2_reg_t- >gpvndctl._b.regdata;
        //s_dwc2_reg_t- >gpvndctl._b.vstsdone = 1;  /* newregreq =1时硬件清0,没必要手动清零 */
        return 0;
    else
        return -2;
#else
    uint32_t tmp = 0;
    tmp &= ~REGWR_MASK; /* 读模式 */
        /* 扩展寄存器 */
        tmp |= ((uint32_t)0x2F < < REGADDR_OFFSET);
        tmp |= ((uint32_t)regaddr < < VCTRL_OFFSET);
    else
        /* 立即寄存器 */
        tmp |= ((uint32_t)regaddr < < REGADDR_OFFSET);
        tmp |= ((uint32_t)0 < < VCTRL_OFFSET);
    tmp |= NEWREGREQ_MASK;                       /* 启动操作 */
    USB_OTG_WRITE_REG(CFG_GPVNDCTL_ADDR,tmp);
    while(((USB_OTG_READ_REG(CFG_GPVNDCTL_ADDR)&VSTSDONE_MASK) == 0) && (timeout-- > 0));  /* 等待完成 */
    if(((USB_OTG_READ_REG(CFG_GPVNDCTL_ADDR)&VSTSDONE_MASK) != 0))
        *regval = (USB_OTG_READ_REG(CFG_GPVNDCTL_ADDR) > > REGDATA_OFFSET) & 0xFF; /* 读出寄存器的值 */
        USB_OTG_WRITE_REG(CFG_GPVNDCTL_ADDR,USB_OTG_READ_REG(CFG_GPVNDCTL_ADDR) | VSTSDONE_MASK);
        return 0;
    else
        return -2;
#endif
 * \\fn  int hw_dwc2_write_phyreg(uint8_t regaddr, uint8_t regval, uint32_t timeout)
 * 高两位不为0表示扩展寄存器。
 * \\param[out] regval 写入寄存器的值
 * \\retval -2 读超时
 * \\retval 0  读成功
        return -1;
#if 0
    /* 不能使用结构体单位域操作,因为regdata需要vstsdone=1才能访问
     * 且vstsdone是W1C,所以单位域读-修改-写时vstsdone写入1导致清0,导致后面regdata不能写入
    s_dwc2_reg_t- >gpvndctl._b.regwr = 1; /* 写模式 */
        /* 扩展寄存器 */
    else
        /* 立即寄存器 */
    s_dwc2_reg_t- >gpvndctl._b.regdata = regval; /* 写入寄存器的值 */
    s_dwc2_reg_t- >gpvndctl._b.newregreq = 1;    /* 启动操作 此时regdata回读未0,导致回写为0 不对*/
    /* 根据标志返回值或者错误 */
        // s_dwc2_reg_t- >gpvndctl._b.vstsdone = 1;  /* newregreq =1时硬件清0,没必要手动清零 */
        return 0;
    else
        return -2;
#else
    uint32_t tmp = 0;
    tmp |= REGWR_MASK; /* 写模式 */
        /* 扩展寄存器 */
    else
        /* 立即寄存器 */
    tmp |= ((uint32_t)regval < < REGDATA_OFFSET); /* 写入寄存器的值 */
        return 0;
    else
        return -2;
#endif
1.4 测试
1.4.1 立即寄存器读VID PID
这里使用的PHY型号是USB3343
VID PID寄存器值如下
驱动开发
测试代码如下
uint8_t regval;
    int res = 0;
    /* 读VID PID */
    res = hw_dwc2_read_phyreg(0x00,&regval,1000);
    if(res != 0)
        return res;
    usb_hal_info("[VIDL]:0x%x\\r\\n",regval);
    res = hw_dwc2_read_phyreg(0x01,&regval,1000);
    if(res != 0)
        return res;
    usb_hal_info("[VIDH]:0x%x\\r\\n",regval);
    res = hw_dwc2_read_phyreg(0x02,&regval,1000);
    if(res != 0)
        return res;
    usb_hal_info("[PIDL]:0x%x\\r\\n",regval);
    res = hw_dwc2_read_phyreg(0x03,&regval,1000);
    if(res != 0)
        return res;
    usb_hal_info("[PIDH]:0x%x\\r\\n",regval);
打印如下,可以看到读出的值是正确的
驱动开发
也可以直接使用仿真器修改寄存器操作
(gdb) set (unsigned int )0x03000034=0x02000000 // 读0寄存器
(gdb) x /1xw 0x03000034
0x3000034: 0x08000024
(gdb) set (unsigned int )0x03000034=0x02010000 // 读1寄存器
0x3000034: 0x08010004
(gdb) set (unsigned int )0x03000034=0x02020000 // 读2寄存器
0x3000034: 0x08020009
(gdb) set (unsigned int )0x03000034=0x02030000 // 读3寄存器
0x3000034: 0x08030000
1.4.2 立即寄存器读写寄存器
驱动开发
0x16处的Scratch寄存器是用户可以自由使用的寄存器,可以使用该寄存器测试
0x16对应读写
0x17对应Set
0x18对应Clr
测试代码如下
/* 读Scratch Register初始值 */
    res = hw_dwc2_read_phyreg(0x16,&regval,1000);
    if(res != 0)
        return res;
    usb_hal_info("[Scratch Register]:0x%x\\r\\n",regval);
    /* 写入0x55回读是否正确 */
    hw_dwc2_write_phyreg(0x16,0x55,1000);
    if(res != 0)
        return res;
    if(res != 0)
        return res;
    if(regval != 0x55)
        usb_hal_info("[Scratch Register Write Err]:0x%x\\r\\n",regval);
    else
        usb_hal_info("[Scratch Register Write OK]:0x%x\\r\\n",regval);
    /* 0x55置位0xAA变为0xFF */
    hw_dwc2_write_phyreg(0x17,0xAA,1000);
    if(res != 0)
        return res;
    if(res != 0)
        return res;
    if(regval != 0xFF)
        usb_hal_info("[Scratch Register Set Err]:0x%x\\r\\n",regval);
    else
        usb_hal_info("[Scratch Register Set OK]:0x%x\\r\\n",regval);
    /* 0xFF清除0x55变为0xAA */
    hw_dwc2_write_phyreg(0x18,0x55,1000);
    if(res != 0)
        return res;
    if(res != 0)
        return res;
    if(regval != 0xAA)
        usb_hal_info("[Scratch Register Clr Err]:0x%x\\r\\n",regval);
    else
        usb_hal_info("[Scratch Register Clr OK]:0x%x\\r\\n",regval);
打印如下
驱动开发
直接使用仿真器操作
(gdb) set (unsigned int )0x03000034=0x02560055 //写0x16寄存器为0x55
(gdb) set (unsigned int )0x03000034=0x02160000 //读0x16寄存器
(gdb) x /1xw 0x03000034 //查看读回来的值为0x55 正确
0x3000034: 0x08160055
(gdb) set (unsigned int )0x03000034=0x025700AA //设置0x16寄存器,即操作0x17置位0xAA位
0x3000034: 0x081600ff //查看读回来的值为0xFF 正确
(gdb)
1.4.3 问题
位域操作和宏操作
  1. 写regwr时 done标志被清零了,因为是读-修改-写的方式,VstsDone读出来为1再修改其他位回写时VstsDone写入1,但是该位为W1C,写1清0,所以回写时会清除标志。虽然这里不会有什么问题,但是这里有编程者未意料到的副作用,在其他地方可能会导致问题,所以不建议使用位域一步步的操作。
  2. 位域的操作可能被优化,比如这里位于regdata等因为是字节对齐的,所以使用了字节操作指令,但是按照DWC2手册应该要求都是按照32位访问的,所以这里带来了未预料的问题。
  3. 写入regdata后,实际上回读的值是0,所以最后s_dwc2_reg_t->gpvndctl._b.newregreq = 1;读-写0修改后读出regdata是0,再写入就是0了,而不是上一步写入的s_dwc2_reg_t->gpvndctl._b.regdata = regval;了,所以不能使用这种位域一步步设置的方式。
以下验证regdata写入是不能回读的,写入0x55回读是0
驱动开发
所以regdata在手册中描述的rw不完全是可读可写,而是写时只写不可读,读时只有Vstsdone才能读。
  1. 位域操作有太多的副作用,比如上面的W1C,写入不能回读,位域访问宽度被优化修改,等等都可能导致问题,而且位域一步步操作都需要读-修改-写,所以效率也低,最好使用直接的寄存器宏一次读出,临时变量存储修改,最后一次写入的方式。
驱动开发
所以不能使用结构体一步一步修改的方式,而是使用宏,一次性修改整个寄存器。
驱动开发
驱动开发
1.5总结
以上测试了PHY立即寄存器的读写,由于使用的PHY USB3343没有扩展寄存器,所以扩展寄存器读写没有测试。注意上面也介绍了尽量使用宏的方式进行寄存器操作,而不要使用位域的方式,位域的方式存在诸多副作用。
  审核编辑:汤梓红
