电池跌落试验机使用方法
用途:用于锂原电池和其它原电池、以及锂离子电池(用于移动电话、笔记本电脑、摄像机等数码电子产品)、镍氢、镍镉以及铅酸电池(用于电动工具、玩具、电动自行车等产品)的自由跌落试验
技术规格要求:
1适用范围
1.1适用标准
电池自由跌落试验装置符合GB8897.4-2002、GB/T18287-2000、IEC60086-4: 2000、IEC62133: 2002、UL1642: 2006、SN/T1413-2004、SN/T1414.3-2004等标准中自由跌落试验项目的规定要求。
GB/T31484-2015《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》、GB/T31485-2015《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》GB/T31486-2015《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》、GB/T31467.1-2015《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第1部分:高功率应用测试规程》、
GB/T31467.2-2015《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第2部分:高能量应用测试规程》、
GB/T31467.3-2015《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第3部分:安全性要求与测试方法》。
GB 38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》
1.2试验要求
上述标准中,对于自由跌落试验的规定要求略有不同,电池自由跌落试验装置需要满足以下全部的试验要求:
1)将电池样品由高度(点高度)为1000mm的位置自由跌落到置于水泥地面上的18mm~20mm厚的硬木板上,从X、Y、Z正负方向(六个方向)每个方向自由跌落1次。
2)将电池六次从1m高度的位置自由跌落到硬木板上,电池应在每个平面上进行二次跌落。
3)电池从1m高度跌落到混凝土表面上,每个被试电池应跌落六次。
2主要技术参数
1)跌落高度范围:300mm~1200mm
2)高度允差范围:0~+5mm
3)跌落底面面积:600mm×600mm
4)适用样品重量:30kg
5)适用样品尺寸:500mm
试验机
审核编辑 黄宇
