电池燃烧试验机怎么使用
GB31241-2014_电池燃烧喷射试验机
GB/T31484-2015《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》、GB/T31485-2015《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》GB/T31486-2015《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》、GB/T31467.1-2015《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第1部分:高功率应用测试规程》、
GB/T31467.2-2015《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第2部分:高能量应用测试规程》、
GB/T31467.3-2015《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第3部分:安全性要求与测试方法》。
GB 38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》
一、燃烧试验按照如下步骤进行:
将电池按照4.5.1规定的试验方法充满电后,再将电池放置在试验工装的钢丝网上,试验工装见E.2。如果试验过程中出现电池滑落的情况时,可用单根金属丝把电池样品固定在纲丝网上;如果无此类情况发生,则不可以捆绑电池。用火焰加热电池,当出现以下三种情况时停止加热:
a. 电池爆炸;
b. 电池完全燃烧;
c. 持续加热30min,但电池未起火、未爆炸。
试验后,组成电池的部件(粉尘状产物除外)或电池整体不得穿透铝网。
在试验平台上钻一直径为(100±2)mm的圆孔,并在圆孔上放置一钢丝网,钢丝网的规格为金属丝直径0.45mm,目数20 (如符合GB/T6005-2008中R20系列的网孔基本尺寸为800µm、金属丝直径为450µm的金属丝编织网要求的钢丝网,或者符合GB/T5330-2003中R10和20系列的网孔基本尺寸为0.800mm、金属丝直径为0.450和金属丝编织网要求的钢丝网)。钢丝网放置距离火焰上方约38mm处。并在样品周围罩上一八边形的铝丝网,铝丝网的规格为:互相平行的两边距离为(610±10)mm,高度为(305±5)mm。铝丝网的规格化为金属丝的直径0.25mm,目涒16~18(如符合GB/T5330-2003中R20系列的网孔基本尺寸为1.12mm、金属丝直径为0.250mm的金属丝编织网要求的铝丝网)。
二、主要技术参数
型号 LT-D009
内箱尺寸 W600×D600×H700mm
外形尺寸 W1150×D1100×1660mm
结构 整体式
外箱材质 冷轧钢板(灰色+蓝色)烤漆
内箱材质 优质加厚不锈钢
观察窗 钢化玻璃观察窗(350×400mm双层防爆玻璃)
LED照明
排风装置 配置强制排风装置
泄压装置 配置自动泄压口
控制方式 PLC触摸屏
燃烧器 本生灯,管口内径 0.375 英寸,(9.5mm)长约 100mm;
火焰施加时间 0~999.9S±0.1S;
火焰续燃时间 0~999.9S±0.1S;
试验棒直径 1/4 英寸(6.35mm)×14 英寸(355.6mm);
测试网罩宽度 24 英寸(610mm)×14 英寸(355.6mm),八边形;
网罩高度 12 英寸(305mm);
火焰高度 10~75mm;
火焰精度 ±5mm;
八角罩材质 铝网;
八角罩规格 0.010inch(0.25mm)16 目×16 目;
八角不锈钢网罩 每对面间距为2fee(t610mm),八角网罩网高1fee(t305mm);
试验圆孔表面直径 102mm;
点火装置 自动点火;
燃烧气体要求 高纯度液化石油气体(自备)
样架规格 标准样品架1套,可根据要求定制
标准配置 主机、标准样品架1套
电源电压 AC220V  50Hz
电池
审核编辑 黄宇
