交叉极化干扰及其对抗措施
针对雷达或通信系统的干扰及其对抗总是在互相博弈和相互促进。
交叉极化
极化是指在最大辐射方向上辐射电波的极化,其定义为在最大辐射方向上电场矢量端点运动的轨迹,由于天线本身物理结构等原因,天线辐射远场的电场矢量除了有所需要方向的运动外,还在其正交方向上存在分量,这就指的天线的交叉极化。 一般的交叉极化是指与主极化正交的极化分量,是相对于我们所考虑或者所期待的极化方向而言的。
交叉极化干扰
如果雷达受到与主信号呈交叉极化的强干扰时,天线的condon波瓣可能超过主波瓣,如下图所示。
天线
这点可被干扰机利用,它接收正交极化信号,一个是垂直极化,一个是水平极化。垂直极化天线接收的信号用水平极化天线转发,水平极化天线接收的信号用垂直极化天线转发,从而生成一个与接收信号呈交叉极化的干扰信号。
天线
当被放大很多倍的强交叉极化信号到达雷达,产生交叉极化响应,也就产生了上图中较强的condon波瓣,从而干扰了雷达的角度跟踪曲线,实现角度欺骗。
抗交叉极化干扰
这种干扰针对的是抛物面天线,而平板相控阵天线由于没有产生condon波瓣的前向几何结构,因此它对平板相控阵是无效的。该干扰需要的干信比较大,要达到20~40dB。如果雷达功率大,还使用了极化滤波器的话,那将不受交叉极化干扰的影响。 简单来说抗交叉极化干扰的方法是:采用平板相控阵天线;提高雷达功率;加极化滤波器;当然这是需要与雷达的任务和设计来综合考虑的。
  审核编辑:汤梓红
