智能电量计方案 | 鼎盛合接地宝方案设计
随着电车普及度越来越高,电源设备的布局与建设也哉敲锣打鼓紧密进行,一二线城市基本已经可以满足城市电车的充电需求,但在村镇等地方充电设备仍然没有达到标准需求,许多车主便只能从家里接线给车充电,不仅涉及到用电安全问题还有家用插座大部分是未接地线的,充不了电也让车主头疼烦恼。
接地宝方案便是在此基础上研发设计。接地宝方案是通过零线与火线,为新能源车充电提供虚拟地线,来进行充电。其原理是切断真实的地线,将16.42 KΩ的电阻器接在零线上,以此蒙蔽便携式充电器(或充电桩),从而绕过地线进行探测。一旦零、火线接上,地线就会直接接上火线,并用16.42 KΩ的电阻。
接地宝方案采用高精度SOX算法,具有精准电压、电流、温度监测等核心功能。其内核运算能力强大,有足够的存储空间。接地宝的电量计芯片则是单相多功能计量芯片,主要应用于电能表、计量插座、数显表等场景应用上。
接地宝方案功能设计:
按健功能控制
上键(电耗清零键):按一下单次耗电清零,长按三秒累计耗电清零。
下键(设置键):
定时模式:最大设置时间为24h;按一下屏幕时间开始闪烁同时指示灯为红灯闪烁即进入定时设置,+-键可设置充电时间
设置完成后再按设置键进入充电模式此时指示灯红灯常亮,完成后自动断电绿灯亮起
预约模式:默认充电模式为12h;长按三秒屏幕时间开始闪烁同时指示灯为绿灯闪烁进入预约设置,按+-键可调整设置时间
设置完成后再按设置键进入预约程序倒计时,期间绿灯一直闪烁。倒计时结束后红灯常亮进入充电模式完成后自动断电绿灯亮起
左键(+键):屏幕时间闪烁时可+ 时间(每按一下可加30分钟)
右键(-键 ) :屏时间闪烁时可- 时间(每按一下可减30分钟)
中间键(开关键:插板通电后开关键亮起,此时按一下开关键屏幕显示亮起插座指示灯亮起进入正常充电状态。
长按三秒恢复出厂设置(出厂设置定时为12小时
审核编辑 黄宇
