POM也称为聚甲醛树脂,是合成树脂的一种,具备高刚性、高硬度、高耐磨的特性,主要应用于汽车零部件、轴承、机床、齿轮、仪表内件等产品。那么塑料POM能否用超声波焊接吗?答案是可以的,但是由于塑料POM硬度高,所以其性质接近于金属材质,而且熔点高,大约在165℃-175℃之间,所以塑料POM对超声波焊接的能量要求高。
超声波焊接技术最早出现在上世纪60年代,因为该技术具备生产效率快,节约成本等因素,因此被广泛应用于各行各业当中。该设备原理是通过超声波电箱将市电(AC190-240V 50/60Hz)转变成高频高压信号,这些信号再通过设备超声波换能器转变成高频机械振动,作用于被焊接物两者的接触面中,使它们的接触面互相摩擦,形成温度上升达到材料的熔点时就会迅速熔化,并且在一定压力下冷却定形,形成一定的焊接效果。
针对塑料POM的焊接,除了仔细考虑好产品的结构,产品也需要考虑焊接线的设计,要使用较大功率和振幅的超声波焊接机,比如2600W、3200W,甚至要4200W的超声波焊接机。在合理的焊接方案和专业人员指导下,再艰难的要求也能够实现焊接目的。
超声波焊接机可以焊接塑料POM的产品,比如叶轮、水龙头、电开关、仪表板、水箱等产品,这些产品均可由超声波焊接机加工焊接。
