光模块失效的原因及预防措施汇总 光模块从生产到使用都必须有规范化的操作方法,任何不规范的动作都可能造成光模块隐性的损伤或者永久的失效,下面就跟着小编来学习一下预防光模块失效的方法吧!
一、光模块失效的主要原因
1、光模块受到静电伤害(ESD损伤):光模块失效的主要原因是ESD(电子静电释放)损伤导致的光模块性能变差,以及光模块的光口受到污染和光电器件失效。静电的放电过程非常快而且静电还可以产生极大的强电磁脉冲,会对光模块造成较严重的伤害。与此同时,当静电吸附的灰尘积累到一定程度之后,会改变其中线路之间的阻抗,这不仅会影响光模块的正常使用,还会缩短光模块寿命。
2、光模块的光口受到污染:长期把光口裸露在空气中,就很有可能会导致光模块的光口受到灰尘的污染。
3、光电器件失效:光电器件失效一般表现在激光器和探测器的材料腐蚀或退化,光电转化器件的失效会导致光信号和电信号无法准确的传达。
二、防护光模块失效措施
如何有效的防护光模块失效,主要有下面几种方法。
1、使用接地线
使用接地线可以将设备的地线与大地连接起来,从而减少静电放电的影响。这可以通过将设备的电源线和信号线接到接地线上来实现。
2、使用防尘塞
在光模块上加装防尘罩可以减少灰尘对光模块的影响。防尘罩能够紧密地覆盖光模块,并具有良好的密封性,以防止灰尘进入光模块内部。
2、端面清洁
端面沾污物用酒精棉片轻擦即可,使用时用力过大可能导致划伤端面。
三、防护操作说明
1、光模块在使用前的运输、转移过程中,必须在防静电吸塑盒内,不得随意取出,随意摆放。
2、使用防静电吸塑盒或防静电袋包装。
3、在接触光模块前,必须佩戴防静电手套和防静电手环,安装光器件(含光模块)时也必须做好防静电措施。
4、机房内交换机设备或者应用设备必须有良好的接地线。
5、光模块应用时注意轻拿轻放,防止跌落;光模块插入时用手推入,拔出时,先将拉环打开到解锁位置再拉拉环,不能使用其他金属工具进行。
6、光口清洁时要使用专用清洁棉片,不能使用其他金属物质插入光口或端面中。
本期文章到这里就结束了,易天光通信(ETU-LINK)光模块寿命在3-5年,符合国际统一标准,为您的网络通讯持续保驾护航。更多详情可前往易天光通信官网了解。
审核编辑:汤梓红
