凯迪正大—直流电阻速测仪
一、凯迪正大直流电阻测试仪产品概述
KDZR-3A直流电阻快速测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。仪器采用的开关电源技术,其测量速度比电桥快一百多倍,显示部分由四位半LCD液晶显示测量结果,三位半LCD液晶显示环境温度或测试电流值,克服了其它同类产品由LED显示值在阳光下不便读数的缺点,同时具备了自动消弧功能。本仪器具有测速快、精度高、显示直观、抗干扰能力强、体积小、耗电省、测试数据稳定可靠、不受人为因素影响等优点。仪器内装可充电电池组(12V),交直流两用,便于现场及野外测试。
本产品符合DLT 845.3-2004《电阻测量装置通用技术条件 第3部分直流电阻测试仪》的要求。
速测仪
二、凯迪正大直流电阻测试仪产品用途
是测量电力变压器、大型电机、互感器等各种感性负载的直流电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的仪器。
性能特点
测试速度快:本仪器布袋除尘器大输出充电电流可达3A,测量时能有效地补偿大电感设备电流惯性,加速了铁芯饱和,从而缩短了充电时间,提高了测试速度,比传统仪器单、双臂电桥快几百倍。
准确度高:本仪器除了采用的四端子测量法外,而且还采用的恒流电源技术,使得对感性负载充电电流保持在一个相对的稳定值,抗感能力稳定,抗干扰能力强,进而保证了测量准确度。并且采用国外进口优质元器件,测量结果准确度高,重复性好。
测量范围广:电阻测量范围为1μΩ~2KΩ,量程广。
交直流两用:本仪器内附可充电电池组,交直流供电,便携式设计,使用、携带方便。
三、技术指标
1、使用条件:
环境温度:0℃~40℃;
相对温度:≤85%RH。
2、测量范围共设置六档量程,分别为:
1μΩ~20mΩ;
20 mΩ~200mΩ;
0.2Ω~2Ω;
2Ω~20Ω;
20Ω~200Ω;
200Ω~2kΩ。
3、测量精度:0.2级
4、布袋除尘器高分辨率:1μΩ
5、恒流源:
3A(1μΩ~20mΩ、20 mΩ~200mΩ、0.2Ω~2Ω);
200mA(2Ω~20Ω);
20mA(20Ω~200Ω);
2mA(200Ω~2kΩ)。
6、工作电压:
直流:11V~14V;
交流:220V。
7、功耗:≤15W
8、外形尺寸:335×275×175mm3
9、重量:5kg(含测试钳和测试线)
速测仪
审核编辑 黄宇
