CPU和GPU之间的主要区别
处理器/DSP
899人已加入
以下是以表格形式提供的 CPU 和 GPU 之间的一些区别;
中央处理器 图形处理器
CPU代表中央处理器。 GPU 代表图形处理单元。
CPU是通用处理器。 GPU是专用处理器。
CPU 更灵活,指令集更大,可以执行广泛的任务。 GPU 的指令有限,只能执行与图形相关的任务。
它通常可以执行任何类型的任务,包括图形,但不是以非常优化的方式。 虽然 GPU 的唯一目的是比 CPU 更快地处理图像和 3D 图形。
CPU 可能有几个强大的内核来分配工作负载。 GPU由多个较弱的核心组成,以执行简单的重复操作。
它的处理速度非常高,运行在大约 3 到 5 GHz 的非常高的时钟速度下,但处理核心更少。 它以大约 800 MHz 的较低时钟速度运行,但它具有数百到数千个处理内核。
与 GPU 相比,它需要更多的内存 RAM。 与 CPU 相比,它需要更少的 RAM,这就是集成 GPU 与 CPU 共享 RAM 的原因。
CPU主要关注低延迟(指令和数据传输之间的时间延迟)。 GPU专注于最大吞吐量(并行性,时间间隔内的指令执行数)。
CPU 针对顺序指令操作进行了优化。 GPU 针对并行指令操作进行了优化。
CPU 专注于计算接收到的任何数据。 而 GPU 从 CPU 接收数据并相应地生成视觉图像。
它与多个计算机组件(例如 RAM、ROM、I/O 端口)交互以执行指令。 GPU 仅与内存和显示单元交互以决定如何在屏幕上显示像素。
这些是CPU和GPU之间的一些差异。CPU 最适合快速执行各种任务并提供最佳的每核性能。而 GPU 最适合需要重复执行的简单指令,例如生成图像、3D 渲染和动画。
他们两个可能有一些相似之处,但你不能用另一个代替,他们在执行自己的任务时非常独特和重要。当他们一起在电脑上时,他们工作得最好。
  审核编辑:汤梓红
