FANUC电源模块报警查询详解
电源/新能源
3652人已加入
电源模块报警:报警发生时 STATUS 显示上报警LED(红色)点亮,1位的7段LED显示报警代码及预警代码。
预警代码的内容与报警代码相同。预警代码显示经过一定时间后转移到报警。显示预警代码期间可以运行。
报警显示例预警显示例:
IGBT
1
报警代码 1
PSM-11i 时
(1) 内容:检测出主电路电源模块(IPM)出现异常。
(2) 原因与追踪
(a) 电源模块(IPM)的控制电源电压降低 →请更换装置。
(b) 输入电源电压不平衡 →请确认输入电源的规格。
(c) AC 电抗器装置规格不对 →请确认PSM 及AC 电抗器装置的规格。
(d) IPM 不良 →请更换IPM。
PSM-26i 时
(1) 内容:主电路输入部分流过的电流过大。
(2) 原因与追踪
(a) 输入电源电压不平衡 →请确认输入电源的规格。
(b) AC 电抗器装置规格不对 →请确认PSM 及AC 电抗器装置的规格。
(c) IGBT 不良 →请更换IGBT。
2
报警代码 2
(1) 内容
控制电路部冷却风扇停转。
(2) 原因与追踪
(a) 控制电路部冷却风扇的故障
请确认控制电路部冷却风扇的旋转状态。
→请更换控制电路部的冷却风扇。
3
报警代码 3
(1) 内容
主电路散热器温度异常升高。
(2) 原因与追踪
(a) 主电路冷却风扇的故障
请确认主电路冷却风扇的旋转状态。
→请更换主电路的冷却风扇。
(b) 尘埃的污染
→请用车间吹风、吸尘器清洁冷却系统。
(c) 过载运转
→请重新探讨运转条件。
(d) 控制基板的安装问题
→请切实按下面板(连接控制基板与功率基板的连接器偏离时,有可能显示本报警)。
4
报警代码 4
(1) 内容
主电路直流部分(DC 链路)电压降低。
(2) 原因与追踪
(a) 发生瞬间停止 →请确认电源。
(b) 输入电源低电压 →请确认电源的规格。
(c) 在紧急停止解除状态下,切断主电路电源切断。 →请确认程序。
5
报警代码 5
(1) 内容
主电路的充电没能在规定时间内进行。
(2) 原因与追踪
(a) DC 链路短路 →请确认连接。
(b) 充电电流限制电阻不良 →请更换连线板。
6
报警代码 6
(1) 内容
控制电源电压下降。
(2) 原因与追踪
(a) 输入电压降低 →请确认电源。
7
报警代码 7
(1) 内容
主电路直流部分(DC 链路)电压异常升高。
(2) 原因与追踪
(a) 电源的阻抗过高。 →请确认电源阻抗。(最大输出时的电压波动在7%以下则正 常)
(b) 紧急停止解除状态下主电路电源切断 →请确认程序。
A
报警代码 A
(1) 内容
外部冷却散热片的冷却风扇停转。
(2) 原因与追踪
(a) 控制电路部冷却风扇的故障
请确认控制电路部冷却风扇的旋转状态。
→请更换控制电路部的冷却风扇。
(b) 控制基板的安装问题
→请切实安装控制基板。
(由于连接控制基板和功率基板的连接器的接触不良,有可能发生报警)。
(c) 控制基板的安装问题
→请切实按下面板。
E
报警代码 E
(1) 内容
输入电源异常。(缺相)
(2) 原因与追踪
(a) 输入电源缺相
请确认电源电压。 →如果电源电压没有问题,请确认连接。
