已知功率是500千瓦,可以计算出它的电流量,在三相电路当中,通过功率的计算公式得到电流大概是1000安,如果是电动机能够高达500牛左右,所以配置的电缆规格至少要选择240平方毫米以上的电缆规格,才能够承受这么大的功率。
如果选择性价比比较高的,可以选择VV22-4×180平方毫米的铜芯电缆。如果能够承受价格,可以选择铝芯电缆,它的规格是VlV22-4×240平方毫米双根电缆。
当然需要多大的电缆线,将取决于两个因素:
一、按照气温条件和散热条件,电线的耐热条件选择电缆线扼大小。这是按照发热的问题选用的。
二、按照用电地点到变压器的距离,需要的电流,允许的压降,计算出的电缆线的大小,这是按照压降选取的。以上两条必须同时满足,也就是选中间的大值的电缆线。
如果根据第一条选取,则楼上网友推荐的3*180+1*75的铜电缆即满足, 如果按照第二条,假设距离200m,则可能需要两根这样大的电缆线才能满足的,否则终端电压会很低,特别是启动较大电动机的时候。
