一颗芯片的典型设计流程
来源:内容由半导体行业观察(ID:icbank)编译自design-reuse
芯片设计过程是一项复杂的多步骤工作,涉及从初始系统规格到制造的各个阶段。每一步对于实现生产完全可用芯片的目标都至关重要。本文概述了芯片设计流程、不同阶段以及它们对创建有效芯片的贡献。这些阶段包括系统规范、架构设计、功能设计、逻辑设计、电路设计、物理设计验证和制造。
任何新开发的第一步都涉及确定要设计的设备/产品的类型,例如集成电路 (IC)、ASIC、FPGA、SoC 等。例如,如果目标是为电信或网络设备等高速应用创建体积小但功能强大的产品,那么最好的选择可能是专用集成电路 (ASIC)。如果目标是设计更灵活的东西,能够以最小的开销执行多项任务,那么 FPGA 可能是更好的选择。一旦选择了设备类型,就可以定义规格。
芯片设计理念
芯片是经过编程以执行特定功能的小型电子器件。这些器件用于各种应用,包括计算机和手机。VLSI 技术使设计人员能够将数百万甚至数十亿个晶体管集成到单个芯片上,从而彻底改变了电子行业。这导致了功能强大的处理器、存储设备和其他先进电子系统的发展。
芯片是根据其应用要求使用不同类型的技术设计的。让我们看看整个芯片设计过程的流程。
一、系统规范和架构设计
芯片设计流程的第一步是定义芯片的要求和规格。这包括定义您的产品将做什么、如何使用以及您需要满足哪些性能指标。一旦定义了这些要求,就可以将它们用作设计架构和布局的输入。
确定要求后,芯片设计的下一步是创建满足这些要求的架构,同时将成本和功耗保持在最低水平,以及其他考虑因素。在芯片设计的初始阶段,设计人员对架构做出关键决策,例如在 RISC(精简指令集计算机)或 CISC(复杂指令集计算机)之间进行选择,确定所需的 ALU(算术逻辑单元)数量,决定pipeline的结构和数量、缓存大小的选择以及其他因素。这些选择构成了其余设计过程的基础,因此设计人员仔细评估每个方面并考虑它将如何影响芯片的整体效率和性能至关重要。这些决定是基于芯片的预期用途和定义的要求,最终目标是创建高效且有效的设计,同时最大限度地降低功耗和成本。完成架构设计阶段后,设计人员创建微架构规范 (MAS:Micro-Architectural Specification),这是对芯片架构的书面描述。该规范使设计人员能够准确预测设计的性能、功耗和裸片尺寸。通过创建全面的 MAS,设计人员可以确保芯片满足初始设计阶段确定的要求和规范。全面的 MAS 对于避免后期过程中的错误以及确保芯片设计满足所需的性能标准和时间表至关重要。这可能涉及在不同的处理器类型或 FPGA(现场可编程门阵列)之间进行选择。
imagination二、功能设计
接下来是功能设计。它涉及定义芯片的功能和行为。这包括创建系统需求的高级描述以及设计满足这些需求所需的算法和数据流。这个阶段的目标是创建一个功能规范,可以用作其余设计过程的蓝图。
三、逻辑设计
此步骤涉及创建实现功能设计阶段定义的功能所需的数字逻辑电路。此阶段包括使用硬件描述语言 (HDL) 创建逻辑设计并使用仿真验证设计的正确性。
四、电路设计
这个阶段涉及设计芯片的物理电路,包括晶体管、电阻、电容和其他元件的选择。电路设计阶段还涉及为芯片设计电源和时钟分配网络。
五、物理设计验证
物理设计验证是检查芯片物理布局的过程。这涉及识别任何设计问题并确保正确制造芯片。在此步骤中,通过逻辑仿真器、逻辑分析仪等 EDA 软件工具以及设计规则检查 (DRC)、布局与原理图 (LVS) 以及时序和功耗分析等各种技术验证集成电路布局设计,以确保正确的电气和逻辑功能以及可制造性。
六、验证和确认
完成芯片设计后,就该对其进行测试了。这称为验证和确认 (V&V)。V&V 涉及使用各种仿真和模拟平台测试芯片,以确保其满足所有要求并正常运行。如果设计中有任何错误,它会在这个开发阶段表现出来。验证还有助于确定少数最初制造的原型的功能正确性。
最后是物理版图设计的制作。芯片设计和验证后,.GDS 文件被发送到代工厂进行制造。
芯片设计流程的每个阶段对于创建成功的功能性芯片都至关重要。通过了解每个阶段的要求,芯片设计人员可以创建高效、可靠且具有成本效益的设计,以满足各个工业领域客户的需求。
芯片设计的未来
随着技术的进步,芯片设计的未来是令人兴奋和快速发展的。下一代芯片组通过提供更高的性能、更低的功耗和更多的功能来实现新时代的解决方案。这些进步推动了许多行业的创新。支持新时代解决方案的下一代芯片组的一个例子是人工智能 (AI) 和机器学习 (ML)应用程序。AI 和 ML 需要强大的计算能力,这可以通过先进的芯片组实现。这些技术用于创建自动驾驶汽车、个性化医疗保健解决方案和先进的机器人技术等。
下一代芯片组产生重大影响的另一个领域是物联网 (IoT) 领域。连接设备的激增需要功能强大、节能且具有成本效益的芯片组来实现跨各种设备的通信和数据处理。下一代芯片组也在推动 5G 网络的进步,5G 网络有望提供高速、低延迟的连接,并在虚拟现实、增强现实和远程手术等领域开启新的可能性。
芯片设计的未来一片光明,下一代芯片组将为许多行业提供更多创新解决方案。随着技术的发展,我们可以期待芯片设计及其支持的解决方案出现更多激动人心的发展。
综上所述,芯片设计过程复杂,包含多个步骤和阶段,对行业影响重大。目前,有多种类型的芯片在使用。随着新技术的不断涌现,我们总会有机会改进我们构建这些芯片组的方式。
点击文末【阅读原文】,可查看原文链接!
END
 欢迎加入Imagination GPU与人工智能交流2群
imagination
入群请加小编微信:eetrend89
(添加请备注公司名和职称)
推荐阅读  对话Imagination中国区董事长:以GPU为支点加强软硬件协同,助力数字化转型  IMG CXM GPU:面向复杂消费级设备的无缝视觉体验
Imagination Technologies 是一家总部位于英国的公司,致力于研发芯片和软件知识产权(IP),基于Imagination IP的产品已在全球数十亿人的电话、汽车、家庭和工作 场所中使用。获取更多物联网、智能穿戴、通信、汽车电子、图形图像开发等前沿技术信息,欢迎关注 Imagination Tech!
原文标题:一颗芯片的典型设计流程
文章出处:【微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
