压力变送器和温度变送器的选型
  一、压力变送器的选型
  压力变送器是由压力传感器、测量电路及过程连接件组成。它将压力传感器检测到的介质压力参数变换成标准的电信号,供给二次仪表进行相应测量、指示和过程调节。
  压力变送器的选型通常考虑以下几点:
  1、压力量程。一般选择大于最大值1.5倍左右压力,这样有效避免峰值与波动带来的破坏,提高效应速度和稳定性。
  2、所要检测的介质。考虑黏性液体、泥浆、腐蚀性物质等因素,选择直接的隔离膜及直接与介质接触的材料。
  3、精度等级。非线性,迟滞性,温度、零点偏置刻度都会影响精度。
  4、温度范围。选择工作状态下不被破坏的温度范围,并考虑在温度补偿范围达到其应有的性能指标。
  5、输出信号。采用mA输出的压力变送器可以解决与控制器间距离较远的设备;如果需要将输出信号放大,最好采用具有内置放大的压力变送器;采用频率输出可以解决有较强的电子干扰信号的设备,如果在射频干扰或电磁干扰指标很高的环境中,还要考虑特殊的保护或过滤器。
  6、压力变送器的封装。经过超时工作后,大部分的压力变送器在会产生“漂移”,造成稳定性降低,因此要考虑压力变送器的封装,特别是机架。再就是工作环境与湿度,以及安装方式不当造成的振动与撞击等。
  二、温度变送器的选型
  温度变送器主要测温器件是热电偶或者热电阻,由测温器件输出信号至变送器,然后,再通过转换电路将信号转换为标准电流或电压信号输出。
  常见的温度变送器分为热电偶、热电阻、一体化的温度变送器,其选型大体参照测量范围、精度要求、信号接口、结构形式和安装要求。温度变送器结构相对简单,不含可动或弹性元件,其可靠性较高,维护量少。但在使用中常因线路长,造成信号衰减;也因线路阻抗不匹配以及其他信号干扰,而造成的数据显示不准确。
