恒讯科技分析:区域网络的类型有哪些?
区域网络的类型有哪些?分别有LAN、MAN和WAN这三种主要类型的网络,设计用于在它们覆盖的区域上运行。它们之间有一些相同点和不同点。主要区别之一是它们覆盖的地理区域,即LAN覆盖的区域最小,MAN覆盖的区域比LAN大,WAN覆盖的区域最大。下面,小编给大家详细介绍下LAN、MAN和WAN这三种区域网络的类型。
一、局域网(LAN)
LAN或局域网以个人计算机和工作站可以共享数据、工具和程序的方式连接网络设备。一组计算机和设备通过交换机或交换机堆栈连接在一起,使用由TCP/IP协议定义的专用寻址方案。私有地址相对于本地网络上的其他计算机是唯一的。路由器位于LAN的边界,将它们连接到更大的WAN。
由于连接的计算机数量有限,因此数据传输速度非常快。根据定义,连接必须是高速且相对便宜的硬件(例如集线器、网络适配器和以太网电缆)。LAN覆盖较小的地理区域(大小限于几公里)并且是私有的。可以将其用于办公楼、家庭、医院、学校等。LAN易于设计和维护。用于LAN的通信介质有双绞线和同轴电缆。它覆盖的距离很短,因此误差和噪声最小。
早期LAN的数据速率在4到16 Mbps范围内。如今,速度通常为100或1000 Mbps。LAN中的传播延迟非常短。最小的局域网可能只使用两台计算机,而较大的局域网可以容纳数千台计算机。LAN的范围可达2公里。LAN通常主要依靠有线连接来提高速度和安全性,但无线连接也可以成为LAN的一部分。LAN的容错性更高,并且该网络中的拥塞更少。例如,一群学生在同一个房间里玩反恐精英(没有互联网)。
优点:
1、提供快速的数据传输速率和高速通信。
2、易于设置和管理。
3、可用于共享外围设备,如打印机和扫描仪。
4、与WAN相比,提供更高的安全性和容错能力。
缺点:
1、地理覆盖范围有限。
2、可扩展性有限,可能需要对基础设施进行重大升级以适应增长。
3、随着使用量的增加,可能会遇到拥塞和网络性能问题。
二、城域网(MAN)
MAN或城域网覆盖的区域比LAN覆盖的区域大,与WAN相比覆盖的区域小。MAN的射程为5-50公里,它连接两台或多台分开但位于相同或不同城市的计算机。它覆盖了很大的地理区域,可以充当ISP(互联网服务提供商)。MAN专为需要高速连接的客户而设计,MAN范围的速度以Mbps为单位,设计和维护城域网非常困难。
MAN的容错性较低,网络拥塞也较多。它成本高昂,可能由也可能不由单个组织拥有。城域网的数据传输速率和传播延迟适中。用于通过MAN传输数据的设备是调制解调器和电线/电缆。MAN的示例是电话公司网络的一部分,它可以为城市中的客户或有线电视网络提供高速DSL线路。
优点:
1、在比LAN更大的地理区域上提供高速连接。
2、可用作多个客户的ISP。
3、在某些情况下提供比WAN更高的数据传输速率。
缺点:
1、设置和维护的成本可能很高。
2、随着使用量的增加,可能会遇到拥塞和网络性能问题。
3、与LAN相比,容错性和安全性可能有限。
三、广域网(WAN)
WAN或广域网是一种延伸到广阔地理区域的计算机网络,尽管它可能被限制在一个州或国家的范围内。WAN的射程超过50公里。WAN 可以是LAN通过电话线和无线电波连接到其他LAN的连接,并且可能仅限于企业(公司或组织)或公众可以访问。该技术速度快且相对昂贵。
广域网有两种类型:交换式广域网和点对点广域网。广域网很难设计和维护。与MAN类似,WAN的容错性较低,网络拥塞较多。用于WAN的通信介质是PSTN或卫星链路。由于传输距离较远,广域网中的噪声和错误往往较多。
WAN的数据速率大约是LAN速度的十分之一,因为它涉及到距离的增加以及服务器和终端数量的增加等。WAN的速度范围从每秒几千比特(Kbps)到每秒兆比特(Mbps)。传播延迟是这里面临的最大问题之一。用于通过WAN传输数据的设备是光纤、微波和卫星。交换式WAN的一个示例是异步传输模式(ATM)网络,而点对点WAN是将家用计算机连接到Internet的拨号线路。
优点:
1、覆盖大的地理区域并可以连接远程位置。
2、提供与互联网的连接。
3、提供对资源和应用程序的远程访问。
4、可用于同时支持多个用户和应用程序。
缺点:
1、设置和维护的成本可能很高。
2、提供比LAN或MAN更慢的数据传输速率。
3、由于更长的距离和多个网络跃点,可能会遇到更高的延迟和更长的传播延迟。
4、与LAN相比,容错性和安全性可能较低。
总结:局域网相对于城域网和广域网有很多优点,例如局域网具有极好的可靠性、高数据传输率、易于管理和共享外围设备。局域网不能覆盖城市或城镇,为此需要城域网,它可以将一个城市或一组城市连接在一起。此外,为了连接一个国家或一组国家,需要广域网。
审核编辑 黄宇
