登录
设计模式行为型:责任链模式
冬至子
2023-06-06
1234
加入交流群
1.4w
人已加入
+加入圈子
将请求发送者和请求接受者解耦,让请求的接受者形成链式操作,所有人都能够接受接受到请求,直到有人处理请求。
结构图
角色与理解
责任链模式包含如下角色
Handler(抽象处理者):所有具体处理者的父类,一般定义为抽象类,定义了一个统一的处理入口,以及维持了一个抽象处理者类型对象的引用,用于形成链式处理者
ConcreteHandler(具体处理者):继承抽象处理者,实现统一的处理入口,将自己无法处理的请求转发给下一个处理者
处理链的形成是在客户端完成的,以及处理链的顺序也是客户端决定的
纯的责任链模式
处理者只有两种选择,要么全部处理请求,要么全部不处理,不能只处理一部分请求
请求必须被处理,不存在请求最终未被处理的情况发生
不纯的责任链模式
可以处理部分,然后将请求转发给下一个处理者处理
请求可以不被所有处理者处理
核心代码
抽象处理者
具体处理者
客户端
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
处理器
handler
还在自己实现
责任
链
?我建议你造轮子之前先看看这个开源项目
2024-09-20
925
设计
模式
之
责任
链
模式
概述
2023-09-27
1424
行为
型
设计
模式
在UVM中的应用
2023-08-09
1676
设计
模式
行为
型
:备忘录
模式
2023-06-07
1447
设计
模式
:备忘录设计
模式
2023-06-06
1353
责任
链
设计
模式
详解
2023-05-22
1022
什么是
责任
链
2023-02-16
1883
基于入侵
行为
模式
的告警关联
2009-08-13
682
什么是菊花
链
模式
星型
模式
2007-12-05
9031
全部
条评论
发送
登录/注册
