产品简介
ZM602是ZLG致远电子基于博流BL602系列芯片开发的高性能Wi-Fi+BLE数据透传模组。产品支持IEEE802.11 b/g/n Wi-Fi通信协议,支持无线热点、无线客户端工作模式,采用20MHz标准带宽,可以提供最大72.2Mbit/s物理层速率。ZM602同时具备蓝牙通信功能,支持BLE5.0通信协议,可实现蓝牙数据传输以及蓝牙配网。
ZM602采用双UART通信接口,Wi-Fi和BLE数据传输可以使用不同的串口同时传输,完美共存。产品内部集成完整的射频收发电路,内置PCB天线和Ipex连接器,客户可以根据需要使用内置天线或者自行外置天线,应用灵活,广泛应用于光伏储能、智慧城市、医疗电子、智慧楼宇等领域。
通信效果
ZM602内部集成完整的射频链路,经过专业射频团队调试,最大发射功率可达18dBm,最小接收灵敏度为-98dBm,拥有高达116dB的链路预算。产品内部集成高性能PCB天线,天线最大增益3.3dBi,同时集成IPEX连接器,方便客户连接外置天线。
凭借优异的射频链路和天线设计,ZM602拥有超远的通信距离,优于市面上的绝大部分Wi-Fi产品。在空旷环境下,ZM602使用内置PCB天线,最大通信距离可达500m。若搭配外置棒状天线,则可以实现850m距离下无丢包通信,轻松实现公里级通信效果。
图1 ZM602实现超远距离通信
高可靠性
ZM602是一款工业级Wi-Fi+BLE无线模组,产品的工作温度范围是-30~+85℃,该温度条件下可以正常通信,能够满足绝大部分工业环境使用需求。
产品集成了屏蔽盖设计,可以有效屏蔽外部环境的干扰信号。产品经过专业可靠性团队测试,可以耐受接触式静电±4kV,间接式静电±8kV,具有超强的静电保护能力。在有静电风险的场合下,产品可以有效抵抗静电干扰,保证产品正常工作。
通信协议ZM602模组经过ZLG致远电子专业软件团队的开发,拥有丰富的通信协议以及众多软件功能。产品支持HTTP/HTTPS/TCP/UDP/MQTT/MQTT TLS/BLE通信协议,支持以下工作模式:
技术交流群长按识别如下二维码可加入“无线通讯技术交流群”,与志同道合的朋友交流,并有专业技术人员为您答疑解惑,如有问题可以咨询小致微信:zlgmcu-888。
