LED灯珠试验
LED灯珠在生产过程中经常会用到高低温试验箱系列设备。在湿热环境的影响下,LED灯珠中的绝缘材料和金属会吸附水蒸气,导致LED灯珠出现退化现象。在潮湿、温度和电应力的共同效果下,会引起电化学反应和金属腐蚀,导致电子设备的绝缘电阻下降、漏电增加,严重时出现飞弧、击穿的电路损坏等现象。湿热实验一方面能够模拟实际运用中的湿热环境对LED灯珠的影响,另一方面也能够判定LED灯珠的防潮性能。对LED灯珠做湿热试验时有两种区分:LED灯珠的稳定湿热实验和交变湿热实验。
1、【LED灯珠稳定湿热实验】—可程式恒温恒湿试验箱
实验目的:确定LED灯珠在高湿度条件下运用、储存和运送时的适应性。
适用范围:实验样品运用场所环境温度改变不大,LED灯珠外表不会发作凝露现象时应挑选稳定湿热实验办法。
实验原理:稳定湿热实验是指温度湿度实验条件不会时刻改变的湿热实验,能够构成水汽吸附、吸收和分散等效果在实验样品上。在高温高湿的效果下,很多材料在吸潮后会膨胀,功能变坏,加快金属件的腐蚀和绝缘资料的老化;在两种不同金属资料的键合处会发作电化学反应大大加快腐蚀速度,而吸附了水汽的绝缘资料会引起电功能下降。
常用标准:GB/T 2423.3、GJB 360B、IEC 60068 2-78
2、【LED灯珠交变湿热实验】—可编程高低温湿热交变试验箱
实验目的:确定LED灯珠在高湿度与温度循环改变组合的情况下运用、运送和储存的适应性。
适用范围:可用于评估样品及所用资料在炎热和高湿条件下抗退化效应的性能。
实验原理:LED灯珠交变湿热实验是指在高湿条件下,温度在周期性地进行凹凸循环的湿热实验,能够构成水汽凝露和干燥的交替进程,使进入密封外壳内的水汽发作“呼吸”效果,然后使腐蚀进程加快。经过低温子循环,还能使不易发现的退化效果加快出现。这样,经过丈量电特性(包括击穿电压和绝缘电阻)或进行密封实验就能够提醒该退化现象。
审核编辑 黄宇
