在光足够强的情况下,折射率会随光强发生变化,这就是光学克尔效应,公式见下图,其中n2为非线性折射率系数,一般情况下非线性折射率的值都比较小可以忽略,但在光强比较大时会产生很大的影响。
当一个脉冲通过LK长度非线性介质时,光学克尔效应让脉冲获得了与脉冲光强分布成正比的非线性相移,这种现象称为自相位调制效应。自相位调制效应(SPM)会影响瞬时频率,导致瞬时频率随时间变化,这种现象称为啁啾(chirp)。在脉冲中心附近,瞬时频率随时间的增加而增加,我们可以说SPM让脉冲获得了正啁啾。
纯SPM不会改变脉冲在时域上的宽度和形状,如果初始入射脉冲为变换极限脉冲,那么SPM将展宽脉冲的光谱,如果利用合适的色散器件可以用于脉宽压缩。
例如,在正色散光纤中的SPM可以展宽光谱,而且脉冲具有正啁啾,之后需要借助具有负色散的光栅对、棱镜对或者啁啾镜来压缩脉冲。
要进一步压缩脉宽到10fs以下,可以通过光栅及棱镜组合的方式,同时去补偿二阶和三阶相位。还可以结合啁啾镜及空间光调制器(SLM)去补偿更高阶次的相位,产生更短的脉宽。
脉冲中无法被良好压缩的部分,可以利用非线性效应进一步抑制。例如,让带有明显基座的脉冲在光纤中传输,由于克尔效应会引入与强度相关的相位变化,导致偏振的变化,利用前后两个偏振片的约束,就可以有效消除输入脉冲的基座。
光束在克尔介质中传输还会产生自聚焦现象。
对于靠近光轴的光束,可以做抛物线近似,克尔效应使得折射率随光强变化,所以光束在空间上强度分布也会导致它们经历不一样的折射率,如下图,越靠近中心的光束对应的折射率越大,就构成了一个梯度折射率透镜,从而使得光束汇聚,焦距见下图公式。
通常用B积分来定量衡量SPM所引入的非线性相移的大小;也可以通过B积分大小来判断自聚焦效应会不会对物质产生损伤,一般B积分要控制在小于3-5。
光丝(Filament)在1995年首次被发现,一束峰值功率在GW量级的飞秒脉冲在空气中传播时,会出现光丝,激光束传播几十米,不发生衍射且能维持很久。
光丝产生的基本原理是克尔自聚焦效应与自激电离之间的平衡。在临界功率以上(表达式见下图),克尔效应变得非常强,自聚焦占主导,强度越来越大以至于引起气体中的多光子电离,产生的等离子体可以形成一个等效的离焦透镜,抵消自聚焦效应。
这两种效应之间达到平衡,从而导致光丝,即光束保持一个狭窄的光束的状态,传播远超过高斯光束传播瑞利长度的距离。在此过程中由于SPM会积累大量的非线性相移,使光谱展宽并覆盖整个可见光波段,导致光丝发出白光。高度聚焦的光束在一个临界距离开始产生电离效应,表达式见下图,其中LDF是电离长度。
脉冲在克尔介质中传输时,介质中的色散和SPM二者都会改变脉冲的啁啾,如果脉冲的形状和强度合适的情形下,这两者引入的啁啾处处抵消,于是脉冲可以在传输过程中保持原有的形状和强度,这种脉冲称为光孤子脉冲,简称孤子。光孤子传输满足非线性薛定谔方程(NLSE),这个方程忽略了二阶以上的高阶色散被。
求解这个方程需要分别考虑二阶色散和SPM,共有四种情况:
1)有二阶色散无SPM,光谱不变,脉冲会逐渐展宽;
2)无色散只有SPM则时域脉冲形状和宽度不变,只有光谱发生改变;
3)有SPM且二阶色散为正,SPM和二阶正色散都会让脉冲获得正啁啾。
4)有SPM且二阶色散为负,只有这种情况下NLSE才有脉冲形状和光谱都不变的孤子解。
除解出基阶孤子以外,NLSE还存在高阶孤子解。与基阶孤子不同,高阶孤子在传播中时域和频域都会呈现周期性变化。孤子周期z0定义为孤子相位变化达到π/4时的距离。
周期性演化过程中,高阶孤子在某个传输距离时脉宽最小,因此可以利用这个原理实现脉冲压缩,这种方法称为高阶孤子压缩,或者简称孤子压缩。
对于宽度在100 fs以下的超短脉冲,通常要考虑高阶色散和高阶非线性效应,这就需要对只含有SPM和二阶色散的NLSE进行补充。
下图中的广义NLSE多了三项:三阶色散、自陡峭和拉曼散射。
拉曼散射项来源于延迟的拉曼响应,对于频谱足够宽的脉冲,受激拉曼散射导致同一脉冲的高频部分会放大其低频部分,这种脉冲内拉曼散射让脉冲频谱向长波长方向移动,该现象称为拉曼自频移。
自陡峭导致脉冲包络的传输速度与强度有关,具体而言,脉冲包络峰值处的移动速度比前后沿的速度要慢,导致峰值越来越靠后沿,后沿也就越来越陡峭。
下图展示了三种情形下的脉冲传输:1)只有自陡峭效应,2)自陡峭与SPM,3)自陡峭、SPM和正色散。
最后介绍脉冲在可饱和放大器及可饱和吸收体中的非线性传播,公式见下图。在一个可饱和放大器中,如果脉冲足够强,脉冲的前沿会饱和放大器从而比后沿获得更多的放大,从而改变脉冲形状。当脉冲通过可饱和吸收体时,吸收随脉冲强度而变化,让脉冲的高强度部分比低强度尾部经历更少的损耗,导致脉冲被压缩。
审核编辑:刘清
