防孤岛保护装置功能及原理详解
摘要:本文介绍了防孤岛保护装置的作用、原理以及防孤岛保护装置的安装位置。
防孤岛保护装置介绍
光伏防孤岛保护装置又称为光伏并网控制装置,防孤岛保护装置主要针对光伏电站中由于电压或频率等异常引起的孤岛现象,而提前预知现象的发生,并快速切换并网点,使得光伏电站和电网快速脱离,适用于0.4kV电压等级的光伏并网系统分布式光伏发电。防孤岛保护装置功能设定依据国家发布的分布式电源并网相关标准规范, 集成分布式电源并网所需的开关设备、保护、测控、通信等功能。
光伏防孤岛保护装置实现了分布式电源并网点处所需设备的集成化、简约化,实现分布式电源接入配电网的即插即用。防孤岛保护装采用2U定制品壳体、体积小、重量轻、外形美观、安装 简易。操作界面采用全中文液晶显示和多层菜单显示,人机界面友好,操作简单快捷。
防孤岛保护装置
防孤岛保护装置作用
防孤岛保护装置主要针对光伏电站中由于电压或频率等异常引起的孤岛现象。当光伏电站本侧站出现停电故障时,需要运维人员查找问题点的时候,而与对侧站相连的线路上还带电,这时会出现对侧站会向光伏电站反送电的情况,给本侧站内的运维人员带来安全隐患。
另当对侧站失电的时候,需要对侧站内运维人员去查找事故点,若此时光伏电站还在正常送电,容易形成非计划性孤岛效应,给对侧站内的运维人员造成安全威胁。配置的防孤岛保护装置在此时发挥作用,当电网侧或者光伏本侧任一侧失电的时候,防孤岛保护装置都会迅速向并网断路器发出跳闸信号,让断路器分闸,从而很好的保证了光伏两侧检修人员的生命安全。
防孤岛保护装置的安装位置
防孤岛保护装置广泛应用于110kv、66kv、35kv、10kv、0.4kv以及380v电压等级的高压和低压光伏并网。防孤岛保护装置设计灵活,可分散安装于并网柜也可以于电能质量在线监测装置、频率电压紧急控制装置等组屏安装。防孤岛保护装置信号采集点一般位于光伏电站和公共电网的主权衔接点的位置。
防孤岛保护装置的工作原理
(1)若测量点出现电流值过高越线(通过设置参数整定) ,则防孤岛保护装置在液晶显示上发报警信息,可通过通讯把报警信息上传。
(2)防孤岛保护装置实时检测交流电网(AC380V,50Hz)供电回路三相电压、电流(测量点) ,判断功率流向和功率大小。如果在装置初期上电的过程中,系统侧有电压,并且大于有压定值,则装置上电自动合闸,另外,在发生低电压跳闸后,装置在没有失电的前提从下,防孤岛保护装置可以自动判断有压恢复合闸功能.
(3)防孤岛保护装置配置了过压保护跳闸,低电保护跳闸,过高频率保护跳闸,低频率保护跳闸,瞬时逆功率判别跳闸,防止孤岛现象出现后造成对系统电网的影响和设备的损坏。
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
