行业应用|立仪光谱共焦位移传感器在玻璃方面的检测
项目:玻璃管管壁单边测厚
测量
测量
检测方案
用D35A7镜头对玻璃管管壁进行单边测厚,取三个点静态测量厚度并记录重复性。
1、采用D35A7R2S35镜头对玻璃管管壁进行单边测厚,操作简单快速。
2、取三个位置,静态打点测量,每秒钟取一次数值,连续30秒,并计算重复精度。
测量
测试结果
三个点位静态单边测试,每组测30次,重复精度在4-5um左右。(采用折射率模式测量,折射率默认为K9光学玻璃,因此可能会与真值产生偏差。)
配置清单
测量
项目:啤酒瓶壁厚测量
测量
测量
检测方案:
测试瓶子上中下三个位置的厚度,使用H4UC-M3 D35A18R8S25传感器进行单边测厚静态测试,传感器内部计算厚度模式为折射率模式(产品实际折射率未知,故使用K9玻璃折射率替代)。
1、使用3通道传感器,可同时测量产品上指定的3个位置,每个位置连续采集30次测量结果查看每个位置的重复精度。
2、重复精度测试数据单个数据采集时间间隔1s。
3、传感器工作频率为:300Hz
测试结果
测量
①3个位置30次测量重复精度最高达到±0.268μm左右。
②传感器光强强,测量各种颜色的玻璃瓶时都能接收到准确稳定的反射信号,同时速度能达到300~1000Hz,单个位置测试时间在0.05s内完成,能够满足全检的应用需求。
配置清单
测量
项目:柔性玻璃单边测厚
测量
测量
检测方案
对柔性屏玻璃上的多个点进行单边测厚,并测量某一点的重复精度。
采用D15A32R01S3的单边测厚模式测量柔性屏玻璃样品厚度,精度高,成本低。
测试结果
1、在大理石平台上进行多次静态测量,测量出稳定准确的结果。
2、传感器长时间稳定性较好,3个位置30次测量重复精度均在0.1um左右,精度高。
测量
测量
测量
测量
由于样品的折射率未知,暂时我们采用K9光学玻璃折射率计算,故结果与真实值存在一定误差。
配置清单
测量
审核编辑 黄宇
