互感器和电流探头两者区别大吗?
1.3w人已加入
什么是互感器?
互感器是一种电气量测设备,它利用电磁感应的原理测量电流。互感器通常由主从两部分构成,主体为铁芯线圈,其中包裹了电流,从器则感应主器的铁芯线圈中的磁场来计算电流的大小和方向。
什么是电流探头?
电流探头是一种用于直接测试电流的电气量测设备。电流探头通常由一根钳形的铁芯圈组成,通常放置在需要测试的电线上方,然后通过建立磁场来检测电流流动的方向和大小。
互感器与电流探头的比较
互感器和电流探头在测量电流方面都是非常常用的设备。然而,这两种设备的构造、测量原理以及优缺点是有所不同的。
1.构造方式
互感器通常由两个相邻的线圈构成,主线圈是通过在一个铁芯上缠绕数千匝的导线制成的,而依附主线圈的从线圈则由数百匝导线制成。通常情况下,主线圈中通过的电流是要稍微大于从线圈中经过的电流的。因为从线圈接收到的电流量直接决定了互感器的输出信号大小,通常会根据需要选择适当大小的从线圈。
电流探头则是通过利用磁感效应测量电流的方式。电流探头通常由一个钳形线圈构成,在需要测量电流的线路上夹住,并通过线圈内部的磁感效应来测量电流。
2.测量原理
当电流流过主线圈时,它会产生一个磁场,这个磁场会穿过从线圈并在顶部被检测到。由于从线圈小于主线圈,其测量电流的灵敏度也就更高。
电流探头则有两种类型,非接触式和接触式。非接触式探头不需要将线圈放在电路上,而是最好将其放置在电路附近,并通过建立一个磁场来检测电流。与互感器类似,它可以在不改变电路工作状态的情况下进行测量。接触式探头则需要将其直接连接到电路中以进行测量。
3.优缺点
互感器相对于电流探头的主要优点是其非接触性。它不需要将自己直接的接到电路中,因此能够在不影响电路工作状态的情况下进行测量。此外,互感器通常也可以进行高精度的测量,能够测量非常小的电流。
电流探头的优点则在于其使用简便。它不需要像互感器一样需要通过绕制线圈之类的技术制造,只需要直接将其放在需要测量的电路上即可。此外,电流探头通常价格较低,适用于大多数人需要测量的电流范围。
总结
在测量电流的过程中,互感器和电流探头都是非常常用的设备。两者的主要区别在于其构造方式和测量原理。互感器通常质量更高,能够提供更高的测量精度和非接触性。而电流探头则更加便捷,更多使用轻便的结构设计方便使用。如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
审核编辑:汤梓红
