从键盘输入10个整数,以二进制形式输出到“outFile”中
Python实现:
with open('outFile', 'w') as f: # 打开文件,以写入方式
nums = [] # 存储输入的10个整数
print("Please input 10 integers:")
for i in range(10):
    num = int(input()) # 从键盘输入一个整数
    nums.append(num)
    f.write(str(num) + '\\t') # 将整数以十进制形式写入文件
    f.write(bin(num)[2:].zfill(32) + '\\n') # 将整数以二进制形式写入文件
注释:bin()函数将整数转换为二进制字符串,[2:]表示去掉字符串前面的"0b",zfill(32)表示在字符串前面填充0,使其长度为32。
BIN文件
C语言实现:
#include
int main() {
int nums[10]; // 存储输入的10个整数
FILE *fp; // 文件指针
fp = fopen("outFile", "w"); // 打开文件,以写入方式
if (fp == NULL) { // 判断文件是否打开成功
    printf("Failed to open file.\\n");
    return 1;
printf("Please input 10 integers:\\n");
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    scanf("%d", &nums[i]); // 从键盘输入10个整数
    fprintf(fp, "%d\\t", nums[i]); // 将整数以十进制形式写入文件
    for (int j = 31; j >= 0; j--) { // 将整数以二进制形式写入文件
        fprintf(fp, "%d", (nums[i] > > j) & 1);
    fprintf(fp, "\\n"); // 换行
fclose(fp); // 关闭文件
return 0;
具体解释如下:
  1. for (int j = 31; j >= 0; j--):循环从 31 开始,到 0 结束,每次递减 1,循环变量为 j。
    • 这里假设该整数是用 32 位二进制表示的,因此需要从高位到低位依次读取并写入文件。
  2. (nums[i] >> j) & 1:将当前整数 nums[i] 右移 j 位,然后和二进制数 1 进行按位与操作,得到该整数在 j 位上的二进制值。
    • 右移操作可以将该整数的二进制表示从右往左移动 j 位 ,使得它的二进制值在第 j 位变成了最低位,方便进行按位与操作。
    • 按位与操作可以将该整数在第 j 位上的二进制值提取出来,因为只有在该位上是 1 的时候才会产生运算结果为 1,否则结果为 0。
  3. fprintf(fp, "%d", (nums[i] >> j) & 1):将当前整数在 j 位上的二进制值格式化为整数类型,并写入到文件中。
    • 这里使用了 C 语言的 fprintf() 函数,它可以格式化输出数据并写入到文件中。
    • %d 表示将整数类型格式化为十进制整数,并将其保存在文件中
BIN文件
