输电线路分布式故障定位装置——保障电网稳健运行的重要利器
电力系统中,一旦发生故障会给线路设施、供电系统造成不可估量的损失,如何及时准确的定位故障就显得尤为重要。而我公司的分布式故障定位装置FH-900F,凭借先进的分布式行波测量技术,能够快速诊断处置电力线路的故障点,帮助运维人员第一时间消除供电隐患,保障电网运行的稳健和安全。
FH-900F适用于35kV及以上各电压等级的电力线路的雷电/非雷击故障信息监测,特别是适用于跨局跨地区的线路、T接及混架线路、雷击故障高发线路、高阻故障(植被,山火等)高发线路、山区巡线艰难线路、台风影响区域的线路及关切电网安全的重要线路。
在雷击故障方面,该装置可以通过采集暂态行波电流并进行对比分析,识别雷击绕击和反击故障。在非雷击故障方面,也可以进行采集并通过对比分析,识别树障、山火、飘挂物、覆冰、风偏及外力破坏等六项故障性质。并且,装置可以通过行波电流流向确定故障所在区间,结合行波测距方法,对故障点进行精确定位,有效提高了供电可靠性。
使用FH-900F定位故障点非常简单,只需通过手机或电脑上查看故障指示器发回的短信以及根据指示器的报警显示,运维人员就可以获得直接赶到目标故障点进行处理的信息,极大提高了工作效率。
  审核编辑:汤梓红
