做电子发烧友技术探索官,分享你的原创电子行业文章!
本期为大家带来一篇嵌入式相关的作品,感兴趣的小伙伴可以关注作者一起学习哦~
本期推
荐
专栏作者:嵌入式技术(点击查看作者主页)
介绍:精通STM32开发(寄存器、HAL库)、PCB电路设计、Linux下进程、线程、网络编程。
1 概述
BH1750FVl 是一种用于 RC 总线接口的数字环境光传感器 LC。该芯片最适合于获取移动电话液晶显示器和按键背光功率的环境光数据。采集范围在(1~65535 l×)之间。
特征
IIC 总线接口
光强数字转换器
16 位分辩率(1 ~65535)
直接数字输出, 省略复杂的计算, 省略标定
不区分环境光源, 接近于视觉灵敏度的分光特性
应用
手机、 液晶电视、 笔记本电脑;
便携式游戏机、 数码相机、 数码摄像机;
汽车导航、 PDA、 液晶显示器;
硬件接口:
引脚 | 说明 |
B_SCL | PB10 I2C时钟线 |
B_SDA | PB11 I2C数据线 |
开发平台:STM32CubeMX +KEIL5
主控MCU:STM32F103RET6
通讯方式:I2C
BH1750引脚初始化代码如下:
GPIO_InitStruct.Pin = B_SCL_Pin|B_SDA_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
//输出模式
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
//上拉
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
I2C协议属于总线协议,半双工,串行通讯,通过设备地址来选中设备。在I2C通讯过程中,一次完整的数据传输需要有起始信号、数据费收发、应答信号、停止信号等几部分组成,下面是对该协议的实现程序示例:
起始信号和停止信号:
//发送起始信号
static void IIC2_Start(void)
IIC2_SDAout_Mode();//输出模式
IIC2_SCL(1);
IIC2_SDAout(1);
Delay_Us(2);
IIC2_SDAout(0);
IIC2_SCL(0);//方便后续数据收发
//停止信号
static void IIC2_Stop(void)
IIC2_SCL(0);
IIC2_SDAout(0);
Delay_Us(2);
IIC2_SCL(1);
Delay_Us(2);
IIC2_SDAout(1);
}发送应答和获取应答:
/***********发送应答信号**************************
**形参:u8 ack -- 0应答,1非应答
static void IIC2_SendAck(u8 ack)
IIC2_SCL(0);//告诉从机,主机开始发送数据
if(ack&0x01)
IIC2_SDAout(1);
else IIC2_SDAout(0);
Delay_Us(2);
IIC2_SCL(1);//告诉从机,主机数据发送完成
//方便下一次数据收发
Delay_Us(2);
IIC2_SCL(0);
//获取应答信号
static u8 IIC2_Wait_Ack(void)
u8 cnt=0;
IIC2_SDAIN_Mode();//配置为输入模式
IIC2_SDAout(1);
IIC2_SCL(0);//告诉从机,主机需要获取数据
Delay_Us(2);
IIC2_SCL(1);//从机数据发送完成,主机开始读取数据
while(IIC2_SDAin)
cnt++;
Delay_Us(1);
if(cnt>=100)return 1;
Delay_Us(2);
IIC2_SCL(0);//方便下一次数据收发
return 0;
}读取数据和发送数据:
//发送一个字节数据
static void IIC2_Send_Byte(u8 data)
u8 i=0;
for(i=0;i< 8;i++)
if(data&0x80)IIC2_SDAout(1);
Delay_Us(2);
IIC2_SCL(1);//主机数据发送完成
data< <=1;
Delay_Us(2);
//读取一个字节数据
static u8 IIC2_Read_Byte(void)
u8 i=0;
u8 data=0;
for(i=0;i< 8;i++)
Delay_Us(2);
IIC2_SCL(1);//开始读取数据
data< <=1;//默认收到0
if(IIC2_SDAin)data|=0x01;
Delay_Us(2);
IIC2_SCL(0);
return data;
}该模块相关命令如下:
#define BHAddWrite 0x46 //写地址
#define BHAddRead 0x47 //读地址
#define BHPowDown 0x00 //关闭模块
#define BHPowOn 0x01 //打开模块等待指令
#define BHReset 0x07 //重置数据寄存器仅在BHpowOn模式下有效
#define BHModeH1 0x10 //高分辨率 模式1 单位 11X 测量时间 120ms
#define BHModeH2 0x11 //高分辨率 模式2 单位 0.51X 测量时间 120ms
#define BHModeL 0x13 //低分辨率 单位4lx 测量时间16ms
#define BHSigModeH 0x20 //一次测量高分辨率模式1,然后转到powerdown模式
#define BHSigModeH2 0x21 //同上类似
#define BHSigModeL 0x23 //同上类似
1.初始化模块:①GPIO 引 脚初始化--》 ②发送启动指令(0x01)--》 ③发送重置寄存器命令(0x07)--》 ④设置模式(0x10)-->⑤延时 120ms 以上等待启动。
初始化示例如下:
void BH1750init(void)
IIC2_Init();//GPIO初始化
bh_data_send(BHPowOn); //发送启动信号
bh_data_send(BHReset); //清除寄存器
bh_data_send(BHModeH1); //设置为模式2
Delay_Ms(180); //最高延时180ms
2.读取光强数据:①发送起始信号--》 ②发送设备地址+读使能+获取应答--》 ③读取高 8 位数据+发送应答--》 ④读取低 8 位数据+发送应答--》 ⑤发送停止信号。
读取数据示例代码如下:
复制u16 bh_data_read(void)
u16 buf;
IIC2_Start(); //iic开始
IIC2_Send_Byte(BHAddRead); //发送读地址
IIC2_Wait_Ack(); //等待响应
buf=IIC2_Read_Byte(); //读取数据
IIC2_SendAck(0);
buf=buf< <8; //读取并保存高八位数据
buf+=0x00ff&IIC2_Read_Byte(); //读取并保存第八位数据
IIC2_SendAck(1);
IIC2_Stop(); //发送停止信号
return buf;
}原文地址:https://www.elecfans.com/d/2094652.html
版权说明:
本内容为作者发布至电子发烧友平台原创文章,相关创作版权归原作者所有,如未经作者授权,禁止转载!
更多热点文章阅读
基于Cortex-M3内核的32位微控制器,STM32项目实战分享!
基于32位RISC-V设计的互联型微控制器,沁恒微CH32V307开发样例
RK3568!四核64位ARMv8.2A架构,汇聚编译源码及实战样例
尺寸仅有21mm*51mm,板边采用邮票孔设计,合宙 Air105 核心板开发总结
嵌入式Linux开发秘籍!工程师大佬亲历分享项目样例
原文标题:【专栏精选】基于STM32物联网开发板--环境光采集BH1750
文章出处:【微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
