高温氧化锆氧气传感器测量CEMS烟气连续排放在线系统含氧量
伴随着经济水平与环保意识的提高,火力发电厂、工业窑炉、工业锅炉、钢铁烧结、炼钢厂、水泥工业、垃圾焚烧厂等各行各业对大气污染物的排放愈加重视,CEMS开始广泛使用于各行各业,CEMS(Continuous Emission Monitoring System),即烟气连续排放在线系统,是指对大气污染源排放的气态污染物、颗粒物的浓度和排放总量进行连续监测,并将数据数据实时上传至环保部门的成套系统。
CEMS系统采用直接抽取法,主要包含气态污染物分析系统、粉尘颗粒物分析系统、烟气参数分析系统和数据处理系统四部分,可以在线监测粉尘颗粒物、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、氧气(O2)、烟气温度、烟气压力、烟气流速等数据。其中,二氧化硫、氮氧化物采用NDIR非分光红外原理进行实时分析,氧含量采用机械哑铃式的顺磁原理进行分析。烟气含氧量在线监测技术主要有氧化锆分析器(插入式及抽取式)、顺磁式氧分析器及燃料电池式氧分析器等,激光光谱法也可以用于特殊情况下的氧含量测试燃煤锅炉烟气在线监测在650℃,大多采用插入式氧化锆分析器直接测量。如果在锅炉燃烧的高温段(750℃以上)监测氧含量,则需要采用高温型氧化锆氧分析仪,或采用抽吸式氧化锆氧分析仪,通过取样探头将高温烟气抽取出后进行测量;也可采用燃料电池式或顺磁式氧分析器分析氧含量,抽取式CEMS中,对烟气含量监测通常采用直插式氧化锆氧分析器测量氧,也可以在多组分分析器中增加电化学测氧模块测量氧。
分析器
英国SST 高温氧化锆氧气传感器-O2S-FR-T2是高温氧化锆氧气传感器,量程为0.1~100%,可以在高达400°℃的环境中工作,非常适合应用于锅炉燃烧控制、细菌培养、堆肥、发酵等领域。棒式氧化锆氧传感器(氧探头)02S-T2/02S-FR-T2采用两个氧化锆盘,在其中间是一个密封空间。其中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化锆盘作为氧气泵运行时,需要的700℃的温度由加热元件产生。氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花的时间和环境中氧分压值具有对应关系。为测量数据的精准性可与英国SST氧气变送器传感器-OXY-LC-485配套使用,由于SST系列氧气变送器并不是直接测量氧气浓度,而是测星气体里的氧分压值。为了直接输出氧气浓度,氧气变送器IXY-LC-485必须在空气里或者已知特定参考浓度的气体里进行标定。电路可给SST系列动态氧传感器供电和控制。
审核编辑 黄宇
