罗德与施瓦茨SMC100A射频发生器3GHz
罗德与施瓦茨SMC100A射频发生器
SMC100A 是罗德与施瓦茨的 3 GHz 射频发生器。
频率范围 9 kHz 至 1.1 GHz 或 3.2 GHz
典型值的最大输出电平。> +17 分贝
可选的高稳定性参考振荡器
标准集成模拟调制模式(AM/FM/φM/脉冲)
规格
发生器
频率范围:9 kHz 至 1.1 / 3.2 GHz
模拟 R&S?SMC100A 为价格实惠的信号发生器设定了标准。它具有同类产品中最小的尺寸和最佳的性价比。
紧凑,迅速,可靠
R&S?SGU100A SGMA 上变频器可将频率扩展到 40 GHz。R&S?SGS100A 和 R&S?SGU100A 连接后可合二为一,可实现远程控制和手动操作。这两个组合仪器与 R&S?SGS100A 提供相同的连接:单个射频输出覆盖整个频率范围,单个模拟 I/Q 输入用于矢量调制。在此设置中,两台仪器之间自动分配任务,使用户感觉犹如操作一台仪器。
结合 R&S?SGU100A,R&S?SGS100A 可覆盖 10 MHz 至 40 GHz 的整个频率范围(无调制),以及 80 MHz 至 40 GHz 的频率范围(通过矢量调制)。
主要特点
使用 R&S?SGU100A 上变频器将频率扩展到 40 GHz
单个射频输出覆盖整个频率范围
无缝集成到现有的用户接口
市面上尺寸最小且功耗的产品
达到微波频率的高性能
审核编辑 黄宇
