工业CT扫描设备注塑工艺无损检测缺陷分析
注塑工艺非常复杂,注塑过程中材料温度的稳定性、压力的变化、保压时间的判断、等不合理的工艺参数,以及模具的磨损都有可能造成塑料件在生产后出现翘曲、收缩孔、裂纹等问题。那么,如果能够在产品开发前找出缺陷的原因并及时调整工艺流程,友硕小编介绍随时监测产品质量,从而提高产品生产性能、节省成本、稳定生产工艺,就显得尤为重要。
蔡司工业CT是先进的无损检测技术,可以进行物体内外部缺陷测量与统计、结构尺寸测量和设计工艺改进,贯穿从材料评估、模具开发与验证、批量生产和装配等整个工艺流程。GOM的专业CT软件GOM Volume Inspect Pro 支持多种常见格式的CT数据,具有多种检测和评估功能,用户可以根据需要,对其进行自动化操作和编程。
CT
工业CT扫描设备
 适用于中小型塑料件检测的
工业CT - ZEISS METROTOM 1
借助易于使用的ZEISS METROTOM 1的CT技术,只需一次扫描,任何人都能有效完成复杂的测量和检查任务。测量并检测接触式或光学测量系统无法检测到的隐藏缺陷和内部结构。另一个巧妙之处在于ZEISS METROTOM 1的尺寸。由于体积小,CT扫描系统很容易便能放置于您的测量实验室之中,可以一次性完成内部测量和检查。
CT
 ZEISS METROTOM 1——紧凑而可靠
先进的CT技术,用于所有测量实验室
蔡司是CT技术领域的专家,METROTOM 1为每位客户提供可靠的X射线技术和无损质量保证。
更清晰的图像与高分辨率选项
GOM Volume Inspect
全面的3D CT数据分析
ZEISS METROTOM 1配有操作和检测软件GOM Volume Inspect(体积检测)。软件适合初学者使用,结合了CT流程的所有阶段——从扫描设置和重建,到数据评估和报告。软件可以精准地评估几何形状、孔隙或内部结构和装配情况。即使是微小的缺陷也可以通过单个截面图像看到,并且可以使用多种标准自动进行评估。只需一个软件,您就可以将几个组件的体积数据加载到项目中,执行趋势分析,并将采集到的3D数据与CAD模型进行比较等等。
审核编辑 黄宇
