天然气输差控制措施
1、加强输送环节的管理工作
在输送天然气过程中大部分情况都会存在一定的损失,基于此,相关工作人员需要在减少损失上下功夫,运用先进的设备,从而了解在运输天然气期间哪一部分导致损失的发生,在找到相关原因之后,就需要对此损失进行全方面的分析,最大限度地减少在输送过程中造成的损失。由于多因素都会影响到天然气运输途中发生的损失,譬如压力变化以及温度变化等方面,按照不同损失的实际情况,相关工作人员为了能够减少在对天然气输送过程中造成的巡视,应该科学合理地制定出方案,为企业带来盈利。
与此同时,企业需要定期对技术人员进行培养,让他们更好地保养相关仪器设备,这样一来才能够适当地减少在输送过程中发生的损失,这无疑就是一种十分重要的方式。输送时应该按照外界环境的变化,对科学合理的运输方案进行制定,检测在输送天然气过程中的输送量,由此一来详细了解损失量,不断地加强运输管理有效控制。
2、仪表的选用及防腐设计
天然气流量计的选择就是一项比较复杂的问题,其影响因素如下表1所示:
相关工作人员在选择仪表过程中,应该从仪表的性能、准确度以及密封性等方面予以选择,尽量选择准确度以及密封性比较好的,还有一点就是,仪表的使用寿命比较长的。除此之外,量程比与被测燃气的应用范围相符合。在安装测量仪表过程中需要严格按照相关标准,相关工作人员还需要仔细检查安装得是否合理。
对流量计算方法予以科学合理的选择,并且估算放空的损失,进一步修正测量过程中造成的误差。双波纹管差压的流量计作为一种使用比较广泛的仪器。此外,相关工作人员还需要对标准的节流设备予以选择,在运输天然气过程中无法很好地控制流量,并且对相关节流设备的量程要求比较严格。在工作期间,相关工作人员需要根据流量变化的实际状况,从而科学合理地选择适宜的仪表。
计量误差会进一步影响输差控制,与此同时,管道腐蚀同样会影响输差控制。因为管道敷设需要在地下完成,因此输气管道存在一定的安全隐患,譬如管道的裂纹以及其腐蚀等因素。相关公司需要针对此创建一种查漏管理的制度,对查漏的相关指标与范围予以一定的明确。现阶段,应该针对天然气管线创建与其相关的腐蚀产物的分析措施,对其中的化合物成分进行分析,并且把成果有效地运用到工作中,合理科学地控制腐蚀。
3、输差定位预警
在具有存档管道的运行参数的基础上,创建计量数据库,应用仿真软件,进一步判断在管道中发生的一些异常的情况,对输差的发源地进行准确了解。譬如,通过现代信息技术,计算出所有路段中管道量水力摩阻的系数,由于其影响到管道的压降,不正常的压降方式用于预警输差。在天然气管道运输过程中,对数据库中的水力摩阻系数进行运用,通过比较,就会发现输差发生在管道段的哪一个位置。
4、防止漏气
相关工作人员需要对管道的工况进行定期检测,在必要时还需要该项以及调整管道的位置。不断地加强材料质量检测的工作,对材料进行科学合理的使用,还需要对其展开防腐处理的工作。例如在承受大型车辆碾压的位置设有套管进行保护,在地基比较容易下沉的位置,需要运用到比较高强度的管材。与此同时还需要不断地加强对相关工作人员自身业务技术的培训工作,避免人为的漏报现象的发生。
5、加大对计量仪器的安装力度
相关工作人员在选好达标的计量仪器之后,还需要对计量仪表进行安装,并且,还需要对行之有效的仪表安装方法进行选择,与输送测量的实际要求相结合,科学合理地安装仪表,不断地加大对计量仪表的安装力度。如果相关工作人员在工作期间,存在输差问题,尽管测量仪表的质量符合标准,因为工作人员的疏忽而产生腐蚀问题,还需要明确安装过程的重要性。
审核编辑 黄宇
