将压力传感器应用到HVAC系统中
在确保室内空气质量、健康和居民舒适度管理方面,HVAC 系统至关重要。1 HVAC 系统在提高建筑物的能源效率方面也起着核心作用,因为 HVAC 系统占美国建筑物总能耗的近 50% 和所有总能耗的 20%。
全球温度和天气可能会迫使人们更加依赖 暖通空调系统 在全球范围内,这意味着能源消耗增加,这使得寻找提高 HVAC 系统效率的方法变得极为重要。
实现这一目标的方法之一是使用 HVAC 智能管理系统来执行一些操作,例如关闭低占用率或零占用率建筑物中不必要的供暖或通风,以确保没有能源浪费。
传感器的使用是智能 HVAC 系统的核心。 传感器促进了自动化系统的“机器视觉”,提供了根据当前需求和指定性能做出智能决策所需的信息。
传感器也可以集成到 HVAC 系统中,以加强气候控制并在必要维护时帮助发送警报以避免不必要的工作,这也可以防止系统停机。
HVAC 中的压力传感器
优点传感器系统 是设计和开发高性能压力传感器的全球领导者。 压力传感器是 HVAC 系统技术中最重要的组件之一,用于监控系统性能、检查压缩机状况以及监控管道以测试通过通风系统的气流。
Merit Sensor Systems 提供的服务可帮助客户找到合适的压力传感器,使 HVAC 系统更安全、更可靠且运行成本更低。
HVAC 系统由多个组件组成,因为单个系统需要具有冷却、加热以及在系统周围提供空气传输和通风的能力。
连续实时压力监测适用于检查房间或过滤器是否存在压降,以检查占用率和性能。 还可以安装 HVAC 压力传感器,以保持关键气道或出于安全原因需要正压的气道(包括医院实验室)中的压力水平。
压缩
传统的 HVAC 装置通常包含一台压缩机,用于压缩制冷剂蒸汽,直到将其转化为热气。
压力监测对于检查此制冷剂应用中的泄漏和压缩机性能至关重要,而 TVC 系列使之成为可能。 一旦产生热空气,它就会被环境空气冷却,随后通过传输加热。
气态制冷剂在冷却时被泵向蒸发器,在那里它流过限流装置以降低制冷剂的压力并将其蒸发,从而冷却空气以进行再循环。
压缩机设计多种多样,但大多数都利用压缩、蒸发和冷却循环来降低空气温度。
选择压力传感器
HVAC 系统中有许多不同的应用和对压力传感器的巨大需求,但要发挥作用,压力传感器需要具有特定的性能水平。
HVAC 中的一些压力变化,包括由于轻微堵塞导致的过滤器压降,可能非常小。 因此,压力传感器需要有良好的检测限。
在需要极其灵敏的压力传感器的通风系统中,也可以观察到小的压力变化和小的总压力。 由于智能 HVAC 系统通常用于减少能源消耗和浪费,因此 压力传感器 安装在系统中的软件需要完全可靠。
如果未在适当的时间提供维护警告,错误和错误的读数可能会导致 HVAC 系统性能不佳甚至损坏组件。
极其紧凑的 LP 系列压力传感器也是 Merit Sensor Systems 产品组合的一部分,有助于解决所有这些问题。
LP 系列压力传感器占地面积小,可以轻松集成到电路板设计中,而不会增加成品的体积或重量。 占地面积小使得可以集成到几乎任何应用程序中,而无需重新设计组件。
LP 和 TVC 系列压力传感器
对于 HVAC 应用, LP系列压力传感器 具有低至 250 Pa 的检测能力和超过 0.01 Pa 的分辨率。最初设计用于测量差压或表压的灵敏度,该压力传感器仅需要 3.3 至 3.5 V 电源即可开始提供准确且有意义的数据数据。
LP 系列压力传感器包含两个可连接(带管)压力点。 然后可以通过我连接传感器2C 或模拟输出,用于实时数据监控以及集成到智能建筑管理系统中。
TVC系列 非常适合在较高压力下测量制冷剂气体。 它的开发目的是即使在 –40 至 150 °C 的温度下也能产生稳定的输出。 TVC 的任务是监控 HVAC 系统、水位、水压和流程。 也可用于空调及其他制冷剂系统。
审核编辑:郭婷
