为什么压力传感器的包装很重要
需要压力传感功能的系统开发人员(传感器将暴露在苛刻的介质和扩展的温度下)应该知道封装对于提高压力传感器的可靠性至关重要。 压力传感器经常暴露在恶劣的流体中,例如气体、油、制冷剂和其他腐蚀性溶剂,如果传感器包装不当,这些流体可能会损坏传感器的电路。 损坏的压力传感器会导致传感错误,并最终导致产品召回和安全风险。
航空航天和汽车规范特别严格。 在这些应用中,温度范围介于 -40 和 150 °C 之间。 此外,这些应用中的准确性和可靠性要求往往非常苛刻,因为组件故障可能导致安全风险和/或产品召回。
与温度相关的另一件事是热膨胀系数 (TCE) MEMS传感元件,或裸片,以及它所附着的基板。 不锈钢似乎是一种很好的基板材料,但它的 TCE 远高于制造 MEMS 芯片的硅的 TCE。 简而言之,不锈钢的膨胀和收缩比硅大得多。 TCE 的这些差异导致 MEMS 传感元件像实际压力一样做出反应,从而引入传感误差。
还必须考虑媒体。 粘合剂通常用于将 MEMS 芯片密封到基板上并保护传感器的电路。 然而,粘合剂确实会随着长时间暴露在苛刻的介质中而软化。 例如,医疗应用不会将传感器暴露在像汽油这样苛刻的介质中,但即使是盐水在传感器暴露足够长的时间后也会产生腐蚀性。 此外,清洁和灭菌过程通常需要反复接触腐蚀性化学品,例如漂白剂。 当粘合剂软化和密封破裂时,电路可能会损坏,并且可能会出现传感错误。
除了温度和介质外,还必须考虑压力。 当粘合剂用于 MEMS 芯片键合时,足够高的压力(大约 300 psi)会导致 MEMS 传感元件与基板分离。
另一个降低粘合剂粘合强度的因素是湿度。 很少有粘合剂或环氧树脂能够承受长期暴露于高温和高湿度的环境。 专为这种环境设计的特种环氧树脂会对 MEMS 传感元件施加巨大压力,再次引发传感错误。
要使压力传感器在 -40 至 150 °C 的温度范围内表现良好,即使在苛刻的介质和超过 300 psi 的压力下,正确的封装也是必不可少的。
Merit Sensor 已确保我们的压力传感器专为恶劣介质和高温而设计。 我们有创新的芯片键合,由非常适合的元素制成 对苛刻的介质有弹性. 这些管芯键合在陶瓷基板上完成,从而产生紧密匹配的 TCE。 这导致压力传感器封装具有高精度和可靠性。
审核编辑:郭婷
  • 相关推荐
  • 热点推荐
