磁敏电子双色液位计结构优点
磁敏电子双色液位计发光高度良好,可观看距离更远,本体上的标尺刻度更为清晰,可控显示范围大。产品系列多,广泛应用于各种工业过程中的液位显示测量。
磁敏电子双色液位计是非磁性传感器通过上下法兰与液体容器连通,传感器管内装一个磁性浮子,浮子根据介质的来设计,浮子内含磁钢与容器内液面等高,双色发光管与液位显示盒内感磁部件上下,和磁场上的感磁部件受磁,触发相应的电路,显示规范:全红即是无水,全绿代表满水,液绿汽红,红绿交界处也就是容器内的实际液位。
磁敏电子双色液位计,显示采用高亮度LED双色发光管,组成红、绿光显示液位,白天观察距离100m,夜间可达300m以上。完全可替换磁翻板液位计的产品,替代了磁翻板液位计自身没有光源可视距离近。尤其在环境恶劣灰尘较大杂质较多的工厂作业,由于磁吸附作用,微细铁屑覆盖了磁翻板的红绿颜色,无法观察液位,存在严重的事故隐患。还可达到玻璃管液位计无法克服的高温、高压、高粘度、易燃、易爆及腐蚀性介质等场合测量。
磁敏电子双色液位计的优点:彩色显示清晰观察角度大可视距离远,产品采用******不锈钢制造,液位计显示装置与容器内的介质不接触,干净卫生无泄漏,适用压力容器,可对内装易燃、有毒和腐蚀性介质的容器绝对的安全可靠。显示量程大,设计压力高,使用范围广。还可配远传显示液位,配套输出标准信号,实现液位的远传显示和容器内液位的集中监测控制。
审核编辑 黄宇
