memheap死机问题的分析与解决
验证环境
NUCLEO-L476RG 开发板,板载 STM32L476RGT6(96K SARM1 + 32K SRAM2)
Win10 64 位
Keil MDK 5.36
RT-Thread 5.0.1 版本(2023-05-28 master 主线)
bsp : bsp\\stm32\\stm32l476-st-nucleo
功能描述
最近在研究 RT-Thread 内存的管理,熟悉了一下 memheap 的功能实现,并且了解到 memheap 支持多块内存(物理地址不连续)的管理,当开启 memheap 后,rt_malloc 可以遍历所有注册过的 memheap 内存块,并且进行 内存的申请与释放。
当前 STM32L476RGT6 支持两块 SRAM,其中 SRAM1 96KB,还有一块 SRAM2 32KB,SRAM2 默认没有使用,尝试开启 SRAM2
环境搭建
stm32l476-st-nucleo 开启 memheap 的方法
STM32L476
stm32l476-st-nucleo 开启 SRAM2 的方法
#define HEAP_SRAM2_BEGIN (0x10000000)
#define HEAP_SRAM2_SIZE (32 * 1024)
static struct rt_memheap memheap_sram2;
int system_sram2_init(void)
return rt_memheap_init(&memheap_sram2, "sram2", (void *)HEAP_SRAM2_BEGIN, (rt_size_t)HEAP_SRAM2_SIZE);
INIT_BOARD_EXPORT(system_sram2_init);
功能测试
写两个测试命令:一直申请内存直到无法申请内存,一直释放所以申请的内存,确认 rt_malloc 会自动到新增加的 memheap SRAM2 中申请内存
功能验证通过,但是遇到死机问题
测试的函数
void *user_alloc(rt_size_t size)
return rt_memheap_alloc(&memheap_sram2, size);
void user_free(void *ptr)
rt_memheap_free(ptr);
void user_alloc_test(void)
for (int i = 0; i < MEMHEAP_BLOCK_NUM; i++)
user_ptr[i] = user_alloc(500);
if (!user_ptr[i])
rt_kprintf("malloc failed, index = %d\\n", i);
return;
else
rt_kprintf("[%d] : 0x%08x\\n", i, user_ptr[i]);
MSH_CMD_EXPORT(user_alloc_test, user_alloc_test);
void user_free_test(void)
if (user_ptr[i])
user_free(user_ptr[i]);
MSH_CMD_EXPORT(user_free_test, user_free_test);
死机的信息
STM32L476
死机后,打印线程,发现 idle 线程栈异常
STM32L476
开启 CmBacktrace 组件后,发现死机的问题不是固定的,申请申请一个小内存,都会触发异常
问题分析
idle 线程的结构数据被破坏了,这就说明,内存越界了,但是测试例程只调用了 RT-Thread memheap 的 内存申请与释放 API,并没有其他的操作
手动申请一块内存,没有触发死机, list thread 发现,idle 线程的栈数据,依旧是异常的!
STM32L476
由于 开发板可以 单步调试,所以经过单步调试,加上分析,确认内存的范围,各个线程栈的内存范围,发现了一个奇怪的问题: 申请的内存偶尔会与线程栈的【静态内存】重叠
由于死机问题并不是必现,但是 idle 线程栈数据异常是必现的。当前怀疑 memheap 的内存范围设置存在问题,通过对比其他开发板的 bsp,发现了问题所在。
原来 bsp stm32l476-st-nucleo 系统的内存 HEAP_BEGIN 设置有问题,直接设置的 第一块内存的起始地址:
#define STM32_SRAM1_START (0x20000000)
#define HEAP_BEGIN STM32_SRAM1_START
初步看上去好像没有问题,其实RT-Thread 开机后,静态的内存数据、线程栈,依旧会占用一些内存,也就是其实内存地址,不能设置为 STM32_SRAM1_START,而是 【剩余内存】
【剩余内存】或者叫【空闲内存】的获取方法如下:
#if defined(__ARMCC_VERSION)
extern int Image$$
RW_IRAM1
ZI
Limit;
#define HEAP_BEGIN ((void *)&Image
RW_IRAM1
ZI
Limit)
#elif ICCARM
#pragma section="CSTACK"
#define HEAP_BEGIN (__segment_end("CSTACK"))
#else
extern int __bss_end;
#define HEAP_BEGIN ((void *)&__bss_end)
#endif
如在 Keil MDK5 上,是 #define HEAP_BEGIN ((void *)&Image
RW_IRAM1
ZI$$Limit), 也就是 SRAM1 的 剩余内存作为系统 堆内存使用,而不是 SRAM1 的全部内存作为 堆内存使用
解决方法
如上,重新设置 HEAP_BEGIN 即可
编译发现 RW_IRAM1 不存在,需要修改链接文件:bsp\\stm32\\stm32l476-st-nucleo\\board\\linker_scripts\\link.sct,增加 RW_IRAM1 的定义
STM32L476
RW_IRAM1 0x20000000 0x00018000 { ; RW data
.ANY (+RW +ZI)
以上修改后,memheap 内存测试通过,不再触发死机
小结
memheap 使用起来还是比较的简单,可以通过设置 开启 RT_USING_MEMHEAP_AUTO_BINDING,也就是 勾选 [*] Use all of memheap objects as heap,决定新增加的 memheap 的内存是否参与系统常规的内存管理,如 rt_malloc、rt_free
用户可以单独的实现自己的 memheap 内存块 alloc、free 函数,这样只操作特定的 memheap。
当前的一个小缺点:如果 memheap 内存块较多,超过2个,如 RAM1、RAM2、RAM3,并且开启了 [*] Use all of memheap objects as heap,想实现 RAM1与 RAM2 作为系统通用内存管理,RAM3 用户专用内存管理,那么当前的 memheap 机制做不到,因为 rt_malloc 依旧会在 RAM1、RAM2 不能申请内存时,去 RAM3 申请内存。
