keil+env在STM32H743上实现pwm呼吸灯
一、工具
keil+Env+STM32CubeMX
二、在Env中勾选本工程需要的pkgs
在RT-Thread Components—->Device Drivers下勾选 Using hardware timer device drivers和Using PWM device drivers
HAL库
HAL库
勾选完成后保存、退出更新,再返回此界面查看是否已经更新好(勾好)
最后使用 scons —target=mdk5生成新的工程
会发现工程中多出了一个关键性的文件drv_pwm.c
HAL库
三、修改配置文件
在 rtconfig.h 中可以查看 RT_USING_HWTIMER 和 RT_USING_PWM 的设备驱动宏定义。
HAL库
stm32h7xx_hal_conf.h 头文件查看是否已宏定义HAL_TIM_MODULE_ENABLED 和 HAL_PWR_MODULE_ENABLED,如果没有自动配置则手动取消相关注释打开并保存
HAL库
在board.h 增加 #define BSP_USING_PWM3 和 #define BSP_USING_PWM3_CH4 宏定义,然后保存(会在drv_pwm.c中使用)
HAL库
为什么要选择TIM3的第4通道呢?因为此io(PB1)在正点原子stm32H743上连接了DS0(红灯),方便我们看实验
接下来,查看drv_pwm.c中TIM设备硬件驱动代码
可以看到,PWM3已经被启用
HAL库
四、使用STM32CubeMX生成代码
drv_pwm.c的static rt_err_t stm32_hw_pwm_init(struct stm32_pwm device) 中调用了 HAL_TIM_MspPostInit(TIM_HandleTypeDef htim) 这个函数,这样就需要通过STM32Cube配置自动生成相关驱动代码。
HAL库
首先,找到工程下—->board—->CubeMX_Config文件夹下的CubeMX_Config.ioc文件
HAL库
用管理员方式打开STM32CubeMX,再载入此ioc文件
HAL库
配置TIM3 PWM CH4通道(即PB1)
HAL库
HAL库
HAL库
HAL库
修改完成后,点击右上角GENERATE CODE,可能会下载许多文件,如果下载失败,有可能是没有用管理员方式运行,也有可能是连接未建立
可以这样检查一下
HAL库
HAL库
等下载完成后,可以看到Src文件夹多了一些文件,并且这些文件已经加入了工程,其中核心文件就是stm32h7xx_hal_msp.c,里面包含了前文提到的HAL_TIM_MspPostInit(TIM_HandleTypeDef *htim) 这个函数
HAL库
HAL库
这里可以看一下其中我们用到的重要函数:
打开TIM3时钟(初始化)
@brief TIM_Base MSP Initialization
This function configures the hardware resources used in this example
@param htim_base: TIM_Base handle pointer
@retval None
void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef* htim_base)
if(htim_base->Instance==TIM3)
/* USER CODE BEGIN TIM3_MspInit 0 */
/* USER CODE END TIM3_MspInit 0 */
/* Peripheral clock enable */
__HAL_RCC_TIM3_CLK_ENABLE();
/* USER CODE BEGIN TIM3_MspInit 1 */
/* USER CODE END TIM3_MspInit 1 */
io初始化(drv_pwm.c中使用)
HAL库
void HAL_TIM_MspPostInit(TIM_HandleTypeDef* htim)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
if(htim->Instance==TIM3)
/* USER CODE BEGIN TIM3_MspPostInit 0 */
/* USER CODE END TIM3_MspPostInit 0 */
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
/**TIM3 GPIO Configuration
PB1 ------> TIM3_CH4
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF2_TIM3;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN TIM3_MspPostInit 1 */
/* USER CODE END TIM3_MspPostInit 1 */
解除配置(释放资源)
@brief TIM_Base MSP De-Initialization
This function freeze the hardware resources used in this example
@retval None
void HAL_TIM_Base_MspDeInit(TIM_HandleTypeDef* htim_base)
/* USER CODE BEGIN TIM3_MspDeInit 0 */
/* USER CODE END TIM3_MspDeInit 0 */
/* Peripheral clock disable */
__HAL_RCC_TIM3_CLK_DISABLE();
/* USER CODE BEGIN TIM3_MspDeInit 1 */
/* USER CODE END TIM3_MspDeInit 1 */
四、跑pwm
到RT-Thread API参考手册官网找到pwm_led.c例程,在之前的工程下建立pwm_led.c,复制代码后保存,把文件加入工程,查看是否有警告(按理说现在没有了)
HAL库
但是编译后出错(小问题,而且按理说不应该出现该问题)
HAL库
Error_Handler函数没有实体,所以到STM32CubeMX生成的文件(main.c)中找到该函数并重新加入(main.h)文件中,再编译后无误。
HAL库
下载到开发版,使用串口调用pwm_led_sample命令后,红灯变为了呼吸灯。
