机房动环一体化监控系统
在机房管理上,由于设备类型多、检查不容易、定期巡检效率低等问题,给企业、单位造成了一定的人力、物力支出,影响了整体的管理效率。
动环一体化监控系统,基于物联网技术与机房的实际情况,对动力(供配电)、环境、安防门禁等系统进行实时监控巡检,代替人工来远程运维机房,只需登录到管理云平台,即可随时查看多座机房的实时信息,调节机房温湿度,有效提升机房设备运行质量和维护效率。
系统功能
1.市电监测:分析配电柜、列头柜等交流市电的运行状态;
2.电池巡检:自动检查各个蓄电池的运行参数,分析故障;
3.温度湿度:利用传感器获取机房各个位置的温度、湿度数值;
4.烟雾探测:感知机房内有无明火燃烧、烟雾等火灾信号;
5.水浸探测:检测管道、门窗、墙角等位置是否有漏水现象;
6.停电报警:机房突发停电、断电故障时,会自动报警;
7.空调监控:获取精密/普通空调、新风机等系统或设备的运行参数,支持远程控制;
8.门禁系统:具备指纹、密码、刷卡等开门方式的门禁系统;
9.视频监控:获取各个重要区域的图像信息;
10.供配电监测:对ups电源、发电机、蓄电池、三相电量仪等进行自动巡检,分析逆变器、输入、输出的状态;
11.数据管理:对检测的历史数据、报警事件进行管理,支持定时存储、离线存储、自动存储等存储方式,长期保存记录。并以时间为查询条件,复盘分析、导出下载,下载格式为Excel,可打印;
12.联动控制:动环主机支持逻辑控制功能,即根据检测的温湿度等参数,联动控制空调、新风机等设备,智能调节温湿度;
13.自动报警:具备多种参数超限报警功能,可对检测参数、联动控制设备等进行远程报警,示警方式有邮件、APP、云平台消息、声光等;
14.集中管理:支持将多座机房的监测数据汇总到云平台上,管理员可在安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端上远程查看、管理;
系统特征
1.功能齐全,满足数据分析、故障报警、设备控制等需求;
2.支持个性化定制,可对云平台的显示风格、设备名称、量程转化等进行自定义编辑;
3.支持接入4路继电器开关、6路开关量输入、2路水浸接口、1路市电检测、2路RS485等,可选配以太网、4G接口;
4.系统稳定可靠,能7*24小时长期运行,支持将网络摄像头的监控画面接入到云平台上,满足机房的多元化检测需求;
动环一体化监控系统,适用于中小型机房、变电站、配电室、基站、etc机柜等项目,实现环境、设备、供配电监测运维,能有效解决站点运维管理上的难题。
审核编辑 黄宇
