SILERGY矽力杰便携医疗 | 随身健康芯守护
老年群体对养老、医疗、社会服务等方面需求越来越大,吸氧对于缓解和预防老年人心脑血管疾病、呼吸系统疾病具有良好的效果,家用制氧机可以保证老年人每天能吸到充足的氧气。据研究机构报告显示2022年至2026年,国内家用制氧机市场规模预计将从69.26亿增加至208.98亿元,市场需求量不断增加。
矽力杰
矽力杰制氧机解决方案 Silergy Oxygenerator Solution
矽力杰
矽力杰制氧机解决方案可提供高性能,高可靠性的电池充电芯片,PD协议芯片,DC/DC转换芯片等方案。
1、电池充电芯片
SQ6961  具有低Iq电源路径管理的2A开关充电器
◆   极少的电池泄漏电流和支持航运模式
◆   高效2A降压充电器
♢  输入电压范围:3.8V~14V
♢  可编程IDPM/VDPM用于支持USB和适配器
♢  4V~4.5V可调节充电电压
♢  支持NVDC电源路径管理
◆   最大1.2AOTG输出电流
◆   最大350mA在BOOST1和BOOST2通道
♢  1.6V~6V可调节输出电压
♢  在LDO模式下最大200mA限流
♢  在全开模式下最大350mA限流
◆   全BATFET控制来支持航运模式,唤醒和系统重置
◆   高达8A电池放电电流
◆   安全
♢  电池温度感应用于充电和升压模式
♢  电池充电安全定时器
♢  热度调节和热关断
♢  输出/系统过压保护
♢  MOSFET过流保护
◆   紧凑型封装:QFN4x4-32
矽力杰
SY6969  带电源路径管理的多节Buck-Boost充放电控制器
◆   工作电压: 3.5V~25V
◆   通过大范围输入源为电池充电1~4s
◆   驱动具有单电感的双向4开关Buck-Boost
◆   开关频率: 800/1200kHz
◆   SMBus控制装置
◆   1-4节电池
◆   精准的功率/电流监测
◆   NVDC电源路径管理
♢  适配器满载时电池补充系统
♢  补充模式下的电池 MOSFET 理想二极管操作
◆   用于提高系统电源效率的直通模式(PTM)
◆   I2C控制
◆   支持电池LEARN功能
◆   可调节输入电流限制(AICL)提取最大输入功率
◆   主机控制接口用于灵活系统配置
◆   高精度电压/电流调节和监控
◆   紧凑型封装: QFN4×4-32
矽力杰
2、PD协议芯片
SY69410  USB Type-C端控制器
◆   带I2C接口的USB PD3.0 PHY
◆   设置电流预警和检测功能
◆   有源电缆检测
◆   电缆方向检测
◆   支持BIST模式
◆   支持VBUS检测
◆   支持VCONN电源控制
◆   VCONN过压保护,短路保护和可编程过流保护
◆   低功耗
◆   VDD范围:3~5.5V
◆   热关断
◆   紧凑型封装: CSP1.29×1.25-9
矽力杰
3、DC-DC转换芯片
SQ20953  30V/3A Buck
◆  输入电压: 4.5-30V
◆  内置低导通电阻开关: 110/70mΩ
◆  内部补偿
◆  内部1ms软启动实现浪涌限流
◆  可调开关频率范围: 0.5M~2.5MHz
◆  3A输出电流能力
◆  1.5%0.6V基准电压精度
◆  低静态电流
◆  逐周期峰值限流
◆  短路保护
◆  热关机和自动恢复
◆  符合RoHS标准且无卤素
◆  紧凑型包装:TSOT23-8
矽力杰
SY8388A  24V/8A Buck
◆  内置低导通电阻开关: 20/10mΩ
◆  宽输入电压: 4.5-24V
◆  集成旁路开关: 1.5Ω
◆  PWM架构实现快速瞬态响应
◆  内部软启动实现浪涌限流
◆  准恒定频率: 600kHz
◆  可调输出电压应用
◆  输出电流: 8A
◆  ±1%内部基准电压
◆  PFM/USM可选轻载运行模式
◆  电源正常指示器
◆  逐周期峰值/谷值限流保护
◆  ILMT可编程的谷值限流阈值
◆  自动恢复模式输出过压保护
◆  自动恢复模式过温保护
◆  输入欠压锁定
◆  符合RoHS标准且不含卤素
◆  紧凑型封装: QFN2.5×2.5-16
矽力杰
SY8386A  24V/6A Buck
◆  内置低导通电阻开关: 38/19mΩ
◆  宽输入电压: 4.5-24V
◆  集成旁路开关: 1.2Ω
◆  PWM架构实现快速瞬态响应
◆  内部软启动实现浪涌限流
◆  准恒定频率: 600kHz
◆  可调输出电压应用
◆  输出电流: 6A
◆  ±1%内部基准电压
◆  PFM/USM可选轻载运行模式
◆  电源正常指示器
◆  逐周期峰值/谷值限流保护
◆  ILMT可编程的谷值限流阈值
◆  自动恢复模式输出过压保护
◆  自动恢复模式过温保护
◆  输入欠压锁定
◆  符合RoHS标准且不含卤素
矽力杰
SY8156I  18V/6A Buck
◆  输入电压范围:4.5-18V
◆  内置低导通电阻开关: 29/19mΩ
◆  输出电流: 6A
◆  400kHz开关频率最大程度减小外部元件尺寸
◆  PWM架构实现快速瞬态响应
◆  内部软启动实现浪涌限流
◆  逐周期峰值/谷值电流限制
◆  打嗝式输出短路保护
◆  热关断保护,自动恢复功能
◆  输出自动放电功能
◆  紧凑型封装: TSOT23-6
矽力杰
SY8253  18V/3A Buck
◆  输入电压范围:4.5-23V
◆  内置低导通电阻开关: 105/50mΩ
◆  输出电流: 3A
◆  开关频率: 500kHz
◆  PWM架构实现快速瞬态响应
◆  逐周期峰值限流
◆  内部软启动实现浪涌限流
◆  打嗝式短路保护
◆  ±1.5% 0.6V基准电压精度
◆  紧凑型封装: TSOT23-6
矽力杰
审核编辑 黄宇
