在气体管道工程项目中,由于施工现场的诸多不可控因素,很有可能导致在一些管道等对接处存有一些人眼无法发觉的细微孔眼,进而在应用的时候会造成泄露,出现安全事故。尤其是,半导体材料、集成电路芯片等微电子技术领域中运输极高的纯电子设备特种气体管道工程项目,假如产生泄露,将对安全生产导致巨大危害,因此做好泄漏检测是十分关键的。
通常在进行测试时,需要把测试工件放入特定的容器中,对工件的管口进行封堵,留其中一个用于通气。但泄漏检测有各种不同的管件形状,如螺纹管口、凸缘管、扩口管、鲁尔接头等,相对难以密封连接。不良密封使泄漏检测过程出现大量误判、返工,而且检查泄漏过程繁琐,返工报废也会造成巨大损失。
这时候是需要用到密封性能更好的快速接头,以确保气体不是从管口连接处泄漏,从而使测试结果更加准确。封堵好管口后,从其中一个快速接头处将工件抽出真空,然后再通入的气体到额定的测试压力。在封闭容器内部设置有检测气体的设备,根据检测到的气体浓度确定漏率,于合格参数进行对比得出结论。
