双电感式升-降压DC-DC拓扑结构
电源/新能源
3647人已加入
DC-DC-11---升降压拓扑
引言:升-降压DC-DC广泛应用于工业电脑,汽车启停系统,电池供电的LED驱动电源等等,在这些应用中,输入电压可以高于或低于期望的输出电压。基本反相反升压转换器的接地输出负电压(传送门:DC-DC-4:反相型的工作原理),但SEPIC,ZETA转换器和双开关降压升压转换器(传送门:DC-DC-5:升-降压型的工作原理)具有正极或非反相输出。然而与基本的反相双升压转换器相比,所有三种非反相拓扑都有额外的功率组件,并且效率有所下降,反向降压-升压转换器不能满足需要正向输出电压的应用的要求。SEPIC,ZETA,和双开关降压-升压转换器是三种常见的非反向降压-升压拓扑结构。
双开关型升压是降压和升压的结合体,由于只使用了一个电感,就放在之前的单电感系列中,感兴趣的可以回顾一下。本节主讲双电感式升降压,也叫双电感式非反向(正向)升降压拓扑(CUK除外)。
1. SEPIC
SEPIC Converter,即Single ended primary inductor converter:单端一次侧电感式变换器。允许输出电压大于、小于或者等于输入电压的DC-DC变换器。输出电压由主控开关(三极管或MOS管)的占空比控制。这种电路最大的好处是输入输出同极性。尤其适合于电池供电的应用场合,允许电池电压高于或者小于所需要的输入电压。
拓扑结构
图11-1:SEPIC
2. ZETA
ZETA转换器,也称为反向SEPIC,它与SEPIC相类似但是不如SEPIC那么受欢迎,其原因在于这类转换器需要一个会增加电路复杂度的高侧驱动器。ZETA变换器可看做是Buck-Boost电路和Buck电路级联而成(传送门DC-DC-1:DC-DC的原理以及构成)。。基本拓扑如下图11-2所示:
拓扑结构
图11-2:ZETA
3.CUK
Cuk变换器在输入和输出段均有电感,可以显著减小输入和输出电流的纹波,输出电压的极性和输入电压相反,输出电压既可以低于也可以高于输入电压。Cuk变换器可看做是Boost变换器和Buck变换器串联而成,合并了开关管。基本拓扑如图11-3所示:
拓扑结构
图11-3:CUK
后面会分别讲解这三种拓扑的工作原理以及实际使用。
