码垛机器人的功能特点及故障原因分析
  随着工业的快速发展,码垛机器人作为制造业中最重要的机器之一,在工业中得到了广泛的应用。今天为大家解读码垛机器人的功能特点和故障排除。
  码垛机器人的功能特点
  1.结构简单,零件少。因此,零件的故障率低,性能可靠,易于维护,库存量低。
  2.占地面积小,适合客户车间生产线,可预留较大的存储区域。可堆叠机器人可以安装在有限的空间内并有效使用。
  3.适用性强。如果客户平板电脑的尺寸、体积、形状和总尺寸发生变化,则只应对触摸屏进行不影响客户正常生产的微小更改。机械叉车非常烦人,甚至无法更换。
  4.低功耗。通常,机械托盘机的性能约为26千瓦,托盘机器人的性能约5千瓦,这大大降低了客户的运营成本。
  5.所有控制都可以在控制柜显示屏上进行操作,操作非常简单。
  6.只要有一个起点和放置点,教学方法就简单易懂。
  码垛机器人的故障原因如下:
  1.光电开关到位时无信号。
  处理方法:检查光电开关的发送端和接收端是否对齐,光电反射开关和反射板是否对齐,正反射开关与被观察物体的距离是否合适,是否有异物阻挡。光电开关:检查连接线是否松动或断裂,开关是否损坏。
  2.检查叉车的机电电磁阀是否有错误?
  解决方案:处理堆叠机器人错误时要注意安全。如果设备运行异常,请按下控制面板或现场的停止按钮,以避免错误启动。
  3.当气缸移动时,气缸的磁性开关没有信号。
  解决方法:如果磁环开关的位置错误,请连接磁环开关以点亮指示灯,然后连接磁环交换机。油缸杆未完全固定或拉回到原始位置,因此调整油缸密封件,使油缸杆伸出或完全缩回。
  此外,如果码垛机器人的零件损坏,可以更换备件。生产线正常运行后,可以对损坏的零件进行维修,以防止生产。严禁在未按下停止按钮的情况下接近设备,以免造成人身伤害。
