如何提高锂离子电池的容量和充电速度
  锂离子电池容量和充电速率是两个重要的电池局限,容量受限于电荷密度,即电池的两极能容纳多少锂离子,充电速率则受限于锂离子从电解液到达负极的速度。
  采用硅和磷烯研发全新的复合物,用于制作锂离子电池的阳极,该材料非常高效,相较于当前的锂离子电池,新款阳极材料将电池的充电速度和电池容量分别提升了3倍和5倍,同时还降低了电池的整体重量。若仅将硅用作电池的阳极材料,会导致其循环稳定性较弱。现有锂离子电池的负极由碳基的石墨烯片层层堆积而成,一个锂原子要适配6个碳原子。为了新增储电量,科学家曾尝试利用硅代替碳,以使硅可以适配更多锂,达到4个锂原子对应1个硅原子。然而,硅会在充电过程中显著扩展和缩小,从而引起充电容量的快速破裂和遗失,石墨烯片的形状也会制约电池的充电率。为了稳定硅以保持最大的充电容量,他们在石墨烯片之间加入硅簇,利用石墨烯片的弹性配合电池使用中硅原子数量的变化,使得大量锂原子存储于电极中。硅簇的添加可使能量密度更高,同时也能降低因硅扩展和缩小引发的充电容量损失,可谓两全其美。
  如何提高锂离子电池容量
  1、使用粘结性、导电性更好的活性物质:这样可以减少粘结剂、导电剂在敷料中的含量,从而提高单位质量敷料所能发挥的容量;另外粘结剂、导电剂的用量减少也可以提高材料活性物质的压实等加工性能。
  2、锂离子电池组自放电率不同,电压不一致等,先检测出那一块是不同电压的电池,再更换与正常的锂离子电池组容量、电压、自放电、电池内阻等一致的电池一起用。或者使用锂离子电池组电压压差平衡修复仪。
  3、选择搭配性能更优的材料体系:匹配性不好的材料组合在一起,不仅会降低锂离子电池的循环性能,也可能影响到倍率性能甚至正负极的克发挥;同理,当材料匹配性更好时,克发挥、循环、膨胀率等性能或许都可以得到改善。
  如何提高锂离子电池充电速度
  锂离子电池的充电方法有很多种,常用的充电方法有恒定电流充电法、恒定电压充电法、恒流恒压充电法、变流充电法、脉冲充电法、间歇充电法等。
  1.锂离子电池性能的发挥受电池温度的影响,温度太低会影响电池内部物质的活性,太高会破坏内部物质的结构,一般允许的范围是-20℃到+65℃之间,在进行设计时一般选择0℃到+60℃之间即可。
  2.变电流间歇充电法的主充阶段在限定充电电压条件下,采用了电流逐渐减小的间歇方式加大了充电电流,即加快了充电过程,缩短了充电时间。但是这种充电模式电路比较复杂、造价高,一般只有在大功率快充时才考虑采用。
  3.智能充电是目前较先进的充电方法,通过检查电池电压和电流的增量来判断电池充电状态,动态跟踪电池可接受的充电电流,使充电电流自始自终在电池可接受的最大充电曲线附近。
