设计模式行为型:观察者模式
定义对象之间的一种一对多依赖关系,使得每一个对象发生状态的变化时,其相关依赖对象皆得到通知并被自动更新,又称为发布-订阅模式、模型-视图模式、源-监听器模式或从属者模式。
当对象间存在一对多关系时,则使用观察者模式(Observer Pattern)。比如,当一个对象被修改时,则会自动通知依赖它的对象。观察者模式属于行为型模式。
结构图
监听器
结角色与理解
  • 观察者模式共分为四种角色:
    • Subject(目标类):被观察的对象,内部定义一个观察者集合,并提供管理方法,定义通知方法notify()。
    • ConcreteSubject(具体目标类):继承目标类,实现notify中具体的方法,可省略。
    • Observer(观察者):对目标类做出的变化进行反应,一般为接口,声明更新方法update()。
    • ConcreteObserver(具体观察者):继承观察者,一般持有指向具体目标类的引用,实现update方法,调用具体 目标类完成具体的业务操作。
  • 首先对目标类和观察者进行抽象以便后期对程序进行扩展,目标类持有观察者的引用,实现自身变化时对观察者更新方法的调用。
核心代码
• 目标类
public abstract class AbstractSubject {
    protected List< Observer > observers = new ArrayList<  >();
    public void attach(Observer observer) {
        observers.add(observer);
    public void detach(Observer observer) {
        observers.remove(observer);
    public abstract void notify(Object args);
• 具体目标类
public class ConcreteSubject extends AbstractSubject {
    @Override
    public void notify(Object args) {
        System.out.println("目标类更改了状态");
        for (Observer observer : this.observers) {
            observer.update();
• 观察类
public interface Observer {
    void update();
• 具体观察类
@Data
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
public class ConcreteObserver implements Observer {
    private String name;
    @Override
    public void update() {
        System.out.println(this.name + "已更新");
• 客户端
public class Client {
    public static void main(String[] args) {
        AbstractSubject as = new ConcreteSubject();
        as.attach(new ConcreteObserver("观察者A"));
        as.attach(new ConcreteObserver("观察者B"));
        as.attach(new ConcreteObserver("观察者C"));
        as.notify("");
