电源数据表的基本布局的了解
如何指定我的电源要求?
在设计电路或系统时,项目中的点将到达必须选择电源的位置。此时,最好的方法是列出对应用程序最重要的要求。这将始终涵盖输入和输出侧(电压和电流)以及其他关键的非电气要求,例如环境参数。
但是,当您第一次访问看似合适的电源的数据表时,其内容可能有些令人生畏。显然,提供了大量数据。但是,与您准备的要求相比,信息可能比您预期的要多得多。问题是,这些数据有多重要,是否必须在所有情况下都考虑所有这些数据?
数据表多年来不断发展,每个电源供应商都有自己的风格和布局。这可能会使比较来自不同供应商的设备变得具有挑战性,但它应该更容易比较来自同一供应商的不同型号。虽然并非所有信息都同样重要,但这些信息的存在是有原因的。在某些时候,有人经常要求提供信息,以便供应商决定将其包含在所有客户中。诀窍是确定哪些数据表条目对您和您的应用程序至关重要。
在这里,我们将逐步了解数据表的基本布局,以了解指定输入端的每个条目的含义。
一个产品数据表,多种型号
单个电源产品可以涵盖许多不同的输入电压、输出电压、效率和输出电流选项。数据表不是为每个选项创建数据表,而是涵盖具有相同基本外壳和安装、功能并针对相同应用领域(例如铁路、医疗、工业)的许多不同型号。第一页提供了该系列功能的基本概述以及适用于所有设备的简短说明。
具体设备表紧随其后。此处提供了核心差异化模型特征,例如输入电压、输出电压、输出电流和效率,以及每个模型的订单号。但是,开头显示的确切内容是特定于模型的,因此如果此处缺少参数,则模型之间可能有更多变化,并在数据表中稍后列出。
可能会有进一步的特定于型号的规格,但这些规格将在稍后给出相关规格时找到。这有助于提高第一部分的可读性。因型号而异但不会在此类表中列出的规格是纹波和噪声以及容性负载等方面。
了解电源输入规格
本节定义电源输入侧周围的限制。并非此处涵盖的所有规格都将始终包含在内 - 这取决于电源的特定特性和功能以及它们是否包含在型号表中。
输入电压范围
电压的上限和下限是为交流 (AC) 和/或直流 (DC) 输入提供的。某些电源可以由交流和直流供电;如果是这样,这将在这里明确说明。对于交流型号,给出了输入电源频率限制。
输入电流
提供的最大值允许您确保电源线或电路板走线的尺寸合适。在标称输入电压下提供空载电流,可以检查电源是否可能出现故障,并允许估计待机电流消耗。
涌流
当电源接通时,随着电容器和变压器通电,最初的电流涌入设备。该电流峰值值随许多因素而变化,包括输入电压、压摆率和环境温度。虽然这些峰值可能是规定电源额定电流的许多倍,但峰值会在几毫秒内恢复到标称水平。此外,慢熔断保险丝或 C 型断路器没有风险。应该注意的是,浪涌电流与连接到电源的负载无关,因为此时没有提供负载。
变压器
浪涌电流通常大大高于功率转换器的标称电平。
输入浪涌电压
启动时,可以观察到DC/DC转换器的输入电压过冲。过冲电平取决于转换器周围的电路,可能会使转换器面临损坏的风险。浪涌电压定义了转换器可以承受的最大电压和持续时间,使团队能够评估潜在风险并制定缓解策略。此规格不应与数据表EMC部分中的浪涌规格混淆。
变压器
启动时,输入电压会短暂过冲,这可能会使电源转换器面临风险。
欠压锁定
虽然电源转换器保证在低至 V 的工作电压下工作英寸(分钟),有时需要明确低于此级别的操作。如果给出欠压闭锁值,则低于该点转换器肯定会关断。当设计人员想要了解输入电压出现小幅下降时会发生什么时,这会有所帮助。所有电源将在低于 V 的某个点停止工作英寸(分钟)但是,如果没有锁定规范,则不清楚何时会发生这种情况,或者是否在所有安装的单元中都是相同的点。
变压器
某些电源具有欠压锁定功能,可确保在输入电压降至定义值以下时关闭输出。
输入保护、保险丝和滤波器
如果包括输入保护,则输入保护说明会告知设计团队电源的内部保险丝类型和额定值。这纯粹是信息性的。也可建议使用输入保险丝。这是为了保护为转换器供电的电路,而不是保护转换器本身。这些信息允许寻找合适的保险丝或 C 型断路器。还可以给出滤波器样式,如果考虑其他输入滤波,这可能会有所帮助。
反射纹波电流
该参数有时称为“反向纹波电流”,表示与转换器开关频率相关的开关尖峰引起的脉动电流消耗。它表现为叠加在直流输入电流上的高频电流干扰。转换器的布线或走线(用作天线)通常会辐射这种噪声。
反向电压保护
此功能很少可用,因为它是使用与输入并联的二极管实现的。如果输入接线的极性被切换,转换器会受到保护,但这会导致电源短路,除非保险丝或断路器就位,否则可能会造成损坏。
审核编辑:郭婷
