支持 EMC 法规遵从性的标准
在产品开发中,实现 EMC 似乎是一个令人讨厌的额外障碍,也许就在这个时候,我们可以跳过。但是,这样的决定可能会导致受伤甚至死亡。在2007年进行的一项研究中,阿姆斯特丹大学的研究人员将GPRS和UMTS蜂窝手机的排放与43%的重症监护医疗设备测试的事件联系起来,其中33%被认为是危险的[链接]。
在最近的记忆中,这种与EMC相关的危险是可能的,这似乎很奇怪。毕竟,电子行业与EMC的斗争可以追溯到电报和无线电的引入。那么,谁来定义 EMC 规则,这些规则是什么?
电磁兼容标准的历史
尽管很早就认识到EMC问题,但直到1933年,国际标准委员会CISPR(国际电工委员会)才成立,该委员会是IEC(国际电工委员会)的一部分。在美国,甚至更晚。IEEE EMC协会成立于1957年,尽管射频干扰(RFI)标准(如IEEE标准140)于1950年发布,该标准侧重于最大限度地减少RF加热器的辐射[链接]。
今天,IEC在CENELEC,ISO和其他机构的支持下,在TC 77技术委员会[链接]和CISPR内制定国际层面的标准。然后,这些由地方组织(SEV,DIN,BSI,FCC,ANSI等)进行协调并转移到国家一级。
哪些EMC标准适用于电源?
作为供应商,Traco Power的产品通常被视为较大设备的组件,在规格中称为设备。这是因为它们不是作为独立设备使用,而是内置于我们客户的产品中。因此,电源制造商通常满足通用标准,除非产品针对某些具有更苛刻要求的行业分支。
EMC标准分为三大类:基本标准、通用标准和产品或系列标准。
基本标准涵盖一般规则,包括现象、术语、测量和测试设置以及兼容性级别。一系列此类标准是IEC 61000-4-x。例如,IEC 61000-4-5涵盖了浪涌抗扰度测试。
通用标准侧重于特定环境,例如工业和住宅用例中的 EMI。IEC 61000-6-1 涵盖住宅、商业和轻工业环境的抗扰度,而 IEC 61000-6-3 是辐射的参考。IEC 61000-6-2 和 61000-6-4 涵盖工业环境的抗扰度和辐射。
工业抗扰度限制高于住宅限制,而排放限制则相反。由于电源通常是一个组件,因此满足更严格的标准可提供更强大的产品。但是,对于定制设计,可能需要根据EMC性能平衡成本和尺寸,从而导致使用不太严格的标准。
特定产品的标准可满足特定行业(如铁路和医疗)的应用需求。这些涵盖了与通用标准协调的测试级别和性能兼容性。一个相关的例子是EN 50121-3-2,涵盖铁路机车车辆设备的电磁兼容性或医疗设备的EN 60601-1-2。
世界各地的 EMC 标准有何不同?
虽然国际标准解释了要测试的内容、方法和限制,但也有当地法规。在销售之前,还需要证明您的产品已经过相关EMC要求的测试。
在欧洲,可能发射或易受电磁能量影响的产品必须符合EMC指令。由于这是非常普遍的,如果符合现有的协调EMC标准,则可以假定符合性。一旦制造商完成了必要的测试,就可以使用自我声明来披露符合性。但是,设计用于传输无线电信号的设备(例如无线电话)的处理方式不同。这些属于RED(无线电设备指令)而不是EMC指令。对于此类产品,需要指定机构的强制参与才能达到合规性。
美国对其供应商符合性声明或SDOC也有类似的方法。这是设备授权计划的一部分。排放限值等级在 FCC 第 15 部分(涵盖商业产品)或第 18 部分(工业设备)中定义。属于这些标准范围内的设备需要贴上适当的标签。修正案允许使用CISPR中规定的相同方法进行测试。限值与欧洲标准类似,但在测试期间必须使用美国特定的电源电压测试器件。
在世界其他地区,正如预期的那样,还有进一步的变化。在中国,有CCC,欧亚大陆的EAC和澳大利亚的RCM,仅举几例。审批程序自然会有所不同,尽管在限制和测试程序方面通常存在相似之处。应该指出的是,国家一级的大多数偏差涉及成品装置和设备,而不是作为组件的电源。
Traco Power 产品能否满足我的特定 EMC 要求?
由于 Traco Power 产品组合中的大多数电源都设计为安装到产品中或焊接到电路板上,因此根据 EMC 标准,它们被归类为组件。我们的目标是满足最相关的标准,使我们的电源能够在大多数产品、环境和市场中使用。
当然,也有例外。例如,EN 12895涵盖了工业卡车的EMC,这是叉车的基本标准。虽然我们没有经过此标准的电源认证,但认证是可能的,而且很可能已经达到EMC合规性。
使用符合EMC标准的组件并不意味着它们所集成到的系统中将顺利通过EMC测试。它们只会增加合规的可能性。EMC是一个复杂的话题,布线和负载会影响EMC行为。因此,从项目开始,就需要在系统级别考虑 EMC。如果您和您的团队担心是否满足必要的EMC标准,那么在您的项目中尽早寻求专家帮助是值得的。
审核编辑:郭婷
