对流和传导冷却电源的额定峰值功率
许多开架式电源现在提供两种功率额定值,一种是对流或传导冷却下的功率,另一种是外部施加强制风冷时的功率。由于某些应用有低噪音需求,例如在医疗应用中,患者的舒适度非常重要,因此无风扇的设计是首选。可以通过将电源工作在对流冷却或传导冷却下来实现。
如果输出负载随时间变化很大,则可以使用具有峰值功率的电源。这样可以选择功率较低的产品,进而节省成本并减小尺寸,因为对流冷却时的峰值功率额定值通常与强制风冷时的连续功率额定值相同。
例如,医院病床都配有电机,可以调节病床的角度,使患者能够坐直,或者抬高腿部。这些电机只需运行很短时间。这同样适用于牙科椅,婴儿保温箱和培养箱。
电源制造商会标注峰值功率最大值及其可持续时间。规格书或用户手册中会标注使用峰值功率时的RMS或平均功率额定值。或者,可以在使用说明或用户手册中给出示例,包含要监测的元器件列表及其最高温度等。
TDK-Lambda 的电源CUS600M在对流冷却下额定功率为 400W。可提供600W的峰值功率,持续时间长达10秒。
为了确定随时间周期性变化的峰值负载的RMS值,我们使用图2所示的示例。OPa = 最小输出功率,OPb = 最大输出功率,t = OPb的持续时间(秒),T = OPa的持续时间(秒)。
电机
图2: 周期性变化的峰值负载示例
如需计算峰值功率RMS值,我们使用等式1。
等式 1:RMS 功率 = √((OPb2 x t + OPa2xT)/(t + T))
如果 OPb=600W,OPa=100W,t=10s 和 T=20s,则最大 RMS 功率为 356W。
或者,如需计算峰值功率的平均值,我们将使用等式2。
等式 2:最大平均功率 ≥ ((OPb-OPa) x t/T) + OPa
采用上述值,计算结果为350W。
为确保长期可靠工作,对流冷却电源也可以测量其关键元器件温度,以确保符合厂家的推荐。应该在最终设备中完成,并在最恶劣的环境温度、输入电压和方向下,保证温度运行稳定。
审核编辑:郭婷
