电磁噪声的处理 降低传导差模噪声
BOSHIDA电源模块 电磁噪声的处理 降低传导差模噪声
要将差模噪声减到最小,需要将差模噪声电流控制在电源内部,一般在输入和输出端之间已经有电容,这是抑制差模噪声的第一道防线。但是,噪声允许的限值非常低,通常需要采用额外的办法。常用办法是将一些不同类型的滤波器串联插入到电源线之间,如图9.10所示,滤波器一般由串联电感和并联电容组成,将它们放置在靠近供电人口处,以减少滤波后的噪声。
电源模块
但是,如图9.11所示的两个简单元件组成的滤波器通常是不够的。虽然它理论上可以达到40dB/十倍频程的衰减。然而实际情况是,因为我们要考虑到高达30MHz的情况,在较高频率下,L-C的组合由于电感两端的寄生电容以及与电容串联的等效电阻和等效电感的存在,高频滤波性能受到严重影响。图9.12是考虑到了图9.11中元件寄生参数影响的结果,可以看到,实际滤波效果和理论差别巨大。
因此,我们在设计DM滤波器时必须仔细考虑(其寄生参数)。利用LISN和频谱分析仪进行噪声测量,确定所需的衰减,然后考虑器件的实际寄生效应,我们就能够得到一个比较符合实际情况的滤波器设计。在上面的例子中,将电感器结构更改为单层绕组可以将寄生电容降低10倍,并且使用四个电容并联而不是单独一个,电容的寄生 ESR/ESL 都会减少(除以四)。如果还需要更多的衰减,则可以在多个并联电容器之间放置一个小的额外电感,这会将滤波器变为二阶拓扑结构。这些改进的综合效果就产生了如图9.13中的响应曲线。
审核编辑:汤梓红
