智慧城市智慧灯杆IP网络广播紧急求助系统
  引言
IP
  随着物联网、下一代互联网、云计算等新一代信息技术的升级和广泛应用,智慧城市已成为必然趋势。越来越多的地方政府意识到智慧城市对于提升城市形象,加强城市安保等级,以及提高居民幸福指数等,都有着重要作用。鉴于此,智慧城市相关政策不断推出,智慧城市建设项目也如雨后春笋不断涌现。
  智慧路灯隶属于智慧城市,是智慧城市系统下的一个分支,也是其中一个重要组成部分。智慧城市系统平台功能强大,架构复杂,而路灯,因其数量多,分部广,密度高,非常便于信息的采集和传播,所以智慧路灯是一个非常好的切入点。
  智慧路灯在原有照明灯杆的基础上,集成了温湿度传感器,PM2.5检测传感器,亮度传感器,视频监控,RFID,无线网络微基站,WIFI热点,LED屏,充电桩,紧急求助报警灯功能,依托强大的综合管理平台,实现数据监控、环保监测、车辆监控、安防监控、灯杆屏、地下管网监控、城市洪涝灾害预警、区域噪声监测、市民应急报警灯等应用。广泛应用于智慧市政,智慧交通,智慧校园,智慧景区,智慧停车,智慧小区等各种场景。
产品应用
  深圳锐科达电子有限公司,是一家专业生产研发网络音频对讲,IP广播,IP可视对讲等相关产品的厂家,我司开发出的嵌入式网络音频模块,以及相关IP广播对讲产品广泛应用于監狱,学校,交通,银行,矿井,公an 等行业,在智慧城市智慧灯杆行业如火如荼的大背景下。我司推出的IP网络广播对讲终端,以高性价比,安装简单,操作方便等赢得了客户的信赖与广泛关注。
SV-6002***产品内置小喇叭,同时带215W功放输出,可以外接定阻喇叭。广播时两个喇叭都出声,对讲时自带小喇叭出声。实现对讲有一定私密性,广播大声音。安装简单,集成方便。
  实现功能如下:
  IP应急广播喊话:通过中心控制室的大屏幕,可以看到前端现场情况,如有异常,可以用SV-8003V网络寻呼话筒对前端具体那个点位进行喊话,实时警告现场人员。也可以通过集成的上位机软件平台软件,直接选中具体点位进行喊话。
  紧急求助:当现场出现突发状况,例如交通事故,充电桩故障,以及相关设施损坏等,可以通过紧急求助终端,一键求助中心,实现双向对讲,中心可以根据情况,决定是否调度相关工作人员赶往现场解决。
  通知播放:在雨雪天气,或者事故多发地段,可以播放录制好的通知音频文件,提醒车主注意!
方案一:非可视对讲
  定时推送:可以定时推送一些语音宣传知识,例如城市发展,广告宣传等。
产品主要有:IP网络音频模块、IP网络寻呼话筒、IP网络对讲终端、嵌入式网络音频模块、IP网络音柱等网络音频系列,也有IP可视对讲终端、IP可视触摸屏主机、IP可视报警柱等IP可视对讲设备。良好的背景降噪效果,以及自身*的回声消除算法,被广大客户所接受认可,广泛应用在煤矿、安防、银行、校园、工业自动化、电力、交通等众多领域。公司还提供产品定做服务,满足客户的个性化需求!
SV-8003V 网络寻呼话筒
一、描述
SV-8003V是我公司的一款桌面式对讲主机,具有10/100M以太网接口,配置了麦克风输入和扬声器输出,还配置多达22个按键和2.8英寸液晶显示屏,可以配合服务器使用,也可以将其他终端的IP录入到地址簿中,可以通过地址簿选择操作的终端。SV-8003V网路寻呼话筒可以通过麦克风或者本地线路输入对终端进行一对一单播、一对多组播和全区广播,也可以和系统中支持对讲的终端进行双向的通话。SV-8003V作为网络广播对讲系统的主机,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场等控制中心。
SV-8003V作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。同时我们也提供标准的sip方式,可以极好的和其它系统相连。
二、产品特点及功能
l 全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-6002T等终端进行双向通话,广播喊话,以及实时监听。
l 对讲功能: 可以通过按键输入编号或IP呼叫指定的终端,或者通过预先下载的地址簿选择呼叫终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
l 对外广播: 可以把本地的音频送到所有其它终端上。
广播喊话支持4个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 监听功能: 可以在监听终端本地的声音。
其他可选功能
l 继电器控制: 自动控制(有声音即闭合)
远程控制(可以连接电锁控制端)
l 视频联动: 配合我们的管理软件,可以控制主流厂家的摄像机,在通话时电脑上实时显示远端现场的高清视频
l 录音: 通过上位机软件,可以录制对讲或者监听的音频
三、技术参数
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
MIC输入: 自带高性能鹅颈麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
线路输入: 可以作为监听或者对讲使用,典型幅值2000mVpp
线路输出: 外接有源音箱或者功放,典型幅值2200mVpp
对讲输出: 自带有防水3W扬声器
对讲方式: 支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等多种模式
继电器输出: 支持声音控制
输入电压: DC 9~24V
功 耗: 静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃
规格尺寸: 205×140×55mm(不含咪杆)
面板: 铝合金拉丝外壳
重 量: 1kg(含咪杆)
SV-6002T 网络防水对讲求助终端
SV-6002T是我司的一款壁挂式一键求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器输出。SV-6002T可实现对讲、广播、监听等功能,作为网络广播对讲系统的终端,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场出入口等。
SV-6002T作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。同时我们也提供标准的sip方式,可以极好的和其它系统相连。
二、产品特点及功能
l 全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8003S网络对讲主机双向通话,广播喊话,以及实时监听。
l 对讲功能: 可以通过按键呼叫指定的主机(最多同时呼叫4个主机),或者通过网络中的任意主机呼叫终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-6002T的喇叭或者线路输出送出。
也可以通过把按键设置成紧急功能,这样可以把终端配置成一个紧急终端,可以把本地的音频送到所有其它终端上。
广播支持255个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 监听功能: 可以在中心监听终端本地的声音。
l 易扩展: 完全兼容SV-6005T对讲广播终端,以及兼容我司网络的其它广播对讲终端,可以自由选择搭建一个复杂的广播对讲系统。
三、技术参数
MIC输入: 自带高性能麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
对讲输出: 自带有防水3W扬声器
广播输出: 3W扬声器及广播线路输出
继电器输出: 支持声音控制及远程控制两种方式
输入电压: DC 9~12V
功 耗: 静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸: 134×200×37mm
面板: 铝合计拉丝面板,可嵌入墙壁或外装
SV-704XT网络有源音柱
一、描述
SV-704XT是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式网络有源音柱,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,其采用防水设计,功率可以从60W到120W。SV-704XT作为网络广播播放系统的终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、校园广播、公园景区、工厂企业,包括平安社区等。
SV-704XT设备只有网络广播功能,是一款简单的带功放输出的网络有源音柱,其接收网络的音频数据,提供音频输出。SV-704XT与服务器主控软件、定阻音柱配套使用可实现主控室对SV-704XT终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。
二、产品特点及功能
l 全脱机: 我们的广播播放系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8003S网络对讲主机或SV-9032采播器实现广播喊话和实时采播功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-704XT自带的功放和喇叭输出播放。
l 易扩展: 可配合SV-8003S对讲广播话筒使用,实现全区广播、分组广播和单播的功能,以及兼容深圳锐科达的其它广播解码终端,可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。
三、技术参数
广播输出: 自带60W功放和喇叭
输入电压: DC 20-24V
功 耗: 静态<300mW
规格尺寸: 227×125×710mm(60W)
面板: 铝合金外壳,可壁挂安装
重 量: kg
四、订货信息
型号/参数 SV-704XT(60W) SV-704XT(80W) SV-704XT(100W) SV-704XT(120W)
尺寸 227125710mm 227125900mm 2271251090mm 2271251280mm
方案二:可视对讲:
一、 产品应用
** **深圳锐科达电子有限公司,是一家专业生产研发网络音频对讲,IP广播,IP可视对讲等相关产品的厂家,我司开发出的嵌入式网络音频模块,以及相关IP广播对讲产品广泛应用于监狱,学校,交通,银行,矿井,公安等行业,在智慧城市智慧灯杆行业如火如荼的大背景下。我司推出的IP网络广播对讲终端,以高性价比,安装简单,操作方便等赢得了客户的信赖与广泛关注。
局域网方案
实现功能如下:
1、 IP应急广播喊话 :通过中心控制室的视频监控系统,可以看到前端现场情况,如有异常,可以用可视网络寻呼话筒对前端具体点位进行喊话,实时警告驱离现场人员。
2、 紧急求助 :当现场出现突发状况,例如交通事故,充电桩故障,以及相关设施损坏等,可以通过紧急求助终端,一键求助中心,实现可视对讲,中心可以根据情况,决定是否调度相关工作人员赶往现场解决。除了可视对讲设备自带的摄像头,还可以关联相关视频监控的摄像头,实现双画面查看,即:报警人正面视频画面,以及报警人周边整体情况。
3、 文件播放 :在雨雪天气,或者事故多发地段,可以定时播放录制好的音频文件,提醒车主注意!平时也可以播放一些交通安全知识,以及政府指定的音频文件。
4、 视频会议 :平台上可以选取相关联的可视话筒之间,实现多方的视频会议,方便下达指令,和沟通现场情况,实现统一调度和安排。
广域网方案:
相比局域网方案,广域网方案,有如下区别:
  1. 广域网方案,把服务器挂在了云端,通过软件授权方式进行部署,取代了局域网的硬件服务器。
  2. 提供手机APP,实现报警的遇忙或未接呼叫转移,即使下班后有警情,也能及时进行处理,使整个平台功能更完善。手机APP,也能看到现场视频画面,也能对前端进行广播喊话。功能强大,操作简单!
以上两种方案,都提供相关API接口,供客户开发B/S架构平台, L****inux操作系统对接。
二、 ** 相关产品**
SV-2017P网络可视话筒
一、 产品特点
  1. 专业寻呼主机外形,桌面式设计,采用10.1寸高清IPS屏幕,分辨率1280*720,全虚拟按键加实体按键,外形美观大方;
  2. 采用工业级4核嵌入式CPU芯片1G内存,保证系统的整体稳定性;
  3. 远程监控辖区终端在线、工作状态和异常状态
  4. 内置3W扬声器,可实现远程双向可视对讲、监听、监视、全区分区广播、定时播放背景音乐;
  5. 内置SD 卡,可下载存储对讲记录;
  6. 内置200万摄像头,在会议和通话的过程中能展现出精美的画质支持采用H.264编码;
  7. 兼容标准SIP协议,可单独接入VOIP电话系统(支持主流IP-PBX);
  8. 支持音视频多方精简会议通话,最高支持40个参与者;
  9. 支持环境监听监视、循环监测查看终端状态;
  10. 1个HDMI、1个USB、1路本地音频输入1路本地音频输出;
  11. 远程回放下载所有对讲终端通话录音录像;
  12. 支持有线和WiFi网络接入,支持跨网段和跨路由。
二、 产品参数
  1. 网络通讯协议:TCP UDP RTP SIP
  2. 网络芯片速率:10/100Mbps
  3. 音频采样、位率:8kHz~44.1kHz, 16位,8Kbps~320Kbps
  4. 摄像头:内置200万摄像头
  5. 显示屏与分辨率:10.1寸高清IPS液晶触摸屏,分辨率1280*720
  6. 接口:
  7. 网络:1个RJ45网口
  8. 音频:1路音频输入1路音频输出
  9. 电源:1个电源口
  10. HDMI:1个HDMI接口
  11. USB:1个USB接口
  12. 存储容量:标配SD卡32G,可扩展128G
  13. 外壳防护等级:样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP20等级要求
  14. 电源、功耗:DC 12V ≤20W
  15. 工作环境:温度-10℃ ~ 60℃
  16. 尺寸:300×184×65mm(长×宽×高)
SV-6301T一键求助****可视对讲终端
用途:
安装在用户求助位置,当发生紧急情况或需要咨询的时候按下呼叫按钮立即可与监控中心值班人员通话。
功能特点:
1.全金属外壳,户外防风雨,坚固耐用,易于识别
2.单键呼叫,可通过软件指定呼叫目标,双向对讲广播喊话
3.终端内置扬声器和话筒眯头,免提通话和接收广播
4.内置720P摄像头可清晰识别呼叫人员面部特征,也可做监控连接NVR等存储设备实现24小时录音录像
5.公共广播功能,可定时打铃、分组、全局播放背景音乐
6.采用 6.5mm 厚铝面板,带防刺戳保护和专用螺丝,防范人为破坏,嵌入式安装,IP65防护等级;
7.以太网传输可实现跨路由,跨网段传输
8.带有远程输出输入功能,可远程控制门禁、灯光等外设
规格参数
电源、功耗 DC12V ≤3W
网络通讯协议 TCP UDP RTP
网络芯片速率 10/100Mbps
音频采样、位率 8kHz~44.1kHz, 16位,8Kbps~320Kbps
灵敏度、频率响应 MIC:10mV/600OΩ、40Hz~20KHz00*480
接口 1个RJ45网口、1路音频输入输出、2路报警输入输出、1个电源口、RS-485接口,1路20W功放输出。
清晰度 摄像头分辨率720P分辨率
尺寸、重量 134×200×42mm 0.9kg
SV-29852T 20W IP网络音柱
产品用途
  1. 室外室内豪华型防水音柱式一体化网络音频解码扬声器,用于广播分区音频解码、声音还原作用
  2. 应用场地如火车站、地铁、教堂、工厂、仓库、公园停车场及露天市场等;室外使用效果均佳。
产品特点
  1. 专业音柱式设计,箱体采用优质铝型材制造,可抵挡大小风雨铝质网面材料结构,内置网络解码模块,立体声功率放大、高保真扬声器
  2. 设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口,支持局域网、广域网接入
  3. 实现加密传输,接受器支持自动扫频功能,轻松避开干扰
  4. 单向点播功能,通过服务器软件手动或定时自动播放节目
  5. 音箱自带功率放大,20W/8Ω立体声定阻输出
  6. 终端输出音质达到CD级
  7. 采用高速工业级芯片,嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术,启动时间小于1秒
  8. 数字化成品,扩容方便,不受地理位置限制,无需增加机房管理设备,采用共网免线路施工的设计理念,安装方便
规格参数
网络接口 RJ45 传输速率 10/100Mbps
支持协议 UDP、RTP、TCP、组播、SIP协议 音频格式 MP3、WMA、WAV
音频模式 16位立体声CD音质 采样频率 8K-48KHz
输出功率 20W 频率响应 100-15KHz
灵敏度 93dB±3dB 谐波失真 ≤0.1%
喇叭单元 4"x2+2.5"x1 电源输入 24V 2A
工作温度 10℃-60℃ 工作湿度 20%-80%相对湿度,无结露
尺寸 100152375mm 重量 4.00Kg
