7.5W充电器芯片U95133布局紧凑高效
人们出门在外,已厌倦了各种体型笨重规格繁琐的充电器,特别希望充电器或者适配器越小越好,越轻薄越好。深圳银联宝科技针对市面上充电器容量大、体积小、重量轻的要求,推出了7.5W充电器芯片U95133,布局紧凑,简单有效!
充电器芯片U95133集成了单点失效保护,包括FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等保护。IC的单点失效保护功能可以保证IC不损坏且输出不产生过压。
在U95133内部,输出电压通过FB管脚实时采样并与欠压保护阈值(典型值 0.8V) 相比。当采样到的FB电压低于0.8V 且持续时间超过38ms时,芯片将进入到短路保护模式和自动重启模式。
充电器芯片U95133典型输出功率(85—264Vac)7.5W,采用SOP-7封装,脚位如下:
1 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
2 CS 电流采样输入脚。
3 VDD 芯片供电脚。
4 E 内置功率三极管发射极。
5-6 C 内置功率三极管集电极。
7 GND 芯片参考地。
当VDD 电压超过23.8V (典型值) 时,充电器芯片U95133立即停止开关动作。之后将导致VDD下降,当VDD电压低于关断电压VDD_OFF (典型值 3.8V) 时,系统将重新启动。
在芯片内部设计有 27.8V (典型值)的箝位电路以保护芯片受损。
FB管脚的采样电压还会与过压保护阈值 (典型值1.56V)相比,当采样到的FB电压高于1.56V且持续超过3个周期时,芯片将进入到输出过压保护模式和自动重启模式。
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。
在充电器芯片U95133内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。
此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
审核编辑:刘清
