MS934解串器可pin对pin兼容DS90UB934
MS933/MS934 是 10 位/12 位 FPD-Link III SER/DES 串化器/解串器,支持 15MHz~100MHz 时钟。MS933串化器可pin对pin兼容DS90UB933,MS934解串器可pin对pin兼容DS90UB934。它支持在一对差分线缆上传送高速前向数据和反向控制数据。MS933/MS934 广泛应用于车载摄像、医疗设备、管道探测等领域。
主要特点
支持输入 15MHz 到 100MHz 的图像时钟
单个差分对互连
可编程数据有效负载
10 位/12 位有效负载达到 100MHz
具有连续低的等待时间且支持 400kHz I2C 的双向控制接口通道
用于两个输入成像器间进行选择的 2:1 多路调制器
具有自适应电缆损耗的接收均衡器
能驱动 11 米的屏蔽双绞线:(线径 24AWG)
4 个专用 GPI/GPO
锁定输出报告管脚和利用全速自测模式来验证连接完整性
串化器兼容 1.8V、2.8V、3.3V 并行输入口
1.8V 单电源供电
符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD
温度范围:-40°C 至+105°C
降低 EMI/EMC 影响的解串器
-可编程扩频输出
-接收器交错输出
应用
车载摄像:环视摄像头、前置和后视摄像头,远程卫星雷达或激光雷达传感器
管道探测
医疗内窥镜
解串器
审核编辑 黄宇
