WSL2中使用USB串口
本文转自公众号,欢迎关注
WSL2中使用USB串口 (qq.com)
一.准备
二.安装过程
  • 2.1 WIN下安装 USBIPD-WIN
  • 2.2 在 Linux 中安装 USBIP 工具和硬件数据库
  • 2.3 WIN下链接设备
  • 2.4 LINUX下查看设备
  • 2.5 WIN下解除链接
三.使用putty
四.参考
一.准备
  • 确认win11系统版本大于22000,低于则需要升级。
win图标上点击右键->系统
usb
  • 确认linux内核版本大于5.10.60.1,低于则需要升级。
    Linux的终端中输入uname -a回车。
    lhj@lhj:~$ uname -a
    Linux lhj 5.15.79.1-microsoft-standard-WSL2 #1 SMP Wed Nov 23 01:01:46 UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
    lhj@lhj:~$
二.安装过程
右键点击win图标->终端(管理员),以管理员身份打开WIN的终端。
输入以下指令回车安装
winget install --interactive --exact dorssel.usbipd-win
PS C:\\Users\\qinyunti > winget install --interactive --exact dorssel.usbipd-win
已找到 usbipd-win [dorssel.usbipd-win] 版本 2.4.1
此应用程序由其所有者授权给你。
Microsoft 对第三方程序包概不负责,也不向第三方程序包授予任何许可证。
已成功验证安装程序哈希
正在启动程序包安装...
已成功安装
Linux的终端中,输入以下指令安装:
sudo apt install linux-tools-5.4.0-77-generic hwdata
sudo update-alternatives --install /usr/local/bin/usbip usbip /usr/lib/linux-tools/5.4.0-77-generic/usbip 20
2.3 WIN下链接设备
WIN下管理员身份打开终端,
输入usbipd wsl list回车,查看USB设备:
PS C:\\Users\\qinyunti > usbipd wsl list
BUSID  VID:PID    DEVICE                                                        STATE
2-3    046d:c542  USB 输入设备                                                  Not attached
2-6    174f:1811  Integrated Camera, Integrated IR Camera, Camera DFU Device    Not attached
2-10   0bda:4853  Realtek Bluetooth Adapter                                     Not attached
3-3    1a86:7523  USB-SERIAL CH340 (COM6)                                       Not attached
usbipd: warning: Unknown USB filter 'bhound7' may be incompatible with this software; 'bind --force' may be required.
可以看到3-3是插入的USB转串口。
如果设置有多个发行版本可以设置默认发行版本
wsl -l查看已经安装的Linux发行版本,
然后wsl --set-default 设置默认发行版本
最后wsl -l确认
PS C:\\Users\\qinyunti  > wsl -l
适用于 LinuxWindows 子系统分发:
Ubuntu-18.04 (默认)
Ubuntu
PS C:\\Users\\qinyunti  > wsl --set-default Ubuntu
操作成功完成。
Ubuntu (默认)
Ubuntu-18.04
链接设备到发行版,默认是链接到默认发行版:
usbipd wsl attach --busid BUSID
PS C:\\Users\\qinyunti > usbipd wsl attach --busid 3-3
usbipd: info: Using default WSL distribution 'Ubuntu'; specify the '--distribution' option to select a different one.
如果之前没有设置默认发行版,也可以直接指定发行版
usbipd wsl attach --distribution Ubuntu --busid BUSID
PS C:\\Users\\qinyunti > usbipd wsl attach --distribution Ubuntu --busid 3-3
2.4 LINUX下查看设备
Linux终端下输入 ls usb回车:
可以看到Bus 001 Device 004是对应的USB设备.
lhj@lhj:~$ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
2.5 WIN下解除链接
以上USB设备链接到linux后,windows下就看不到USB设备了,所以Linux中用完后,可以解除链接。
WIN中管理员身份打开终端,输入如下指令回车:
usbipd wsl detach --busid
PS C:\\Users\\qinyunti > usbipd wsl detach --busid 3-3
此时windows下设备管理器就可以看到USB设备了。
三.使用putty
Linux下终端中输入如下指令安装putty
sudo apt install putty
运行putty注意一定要sudo权限
sudo putty
usb
usb
串口短接RX-TX即可回环测试。
usb
四.参考
https://learn.microsoft.com/zh-cn/windows/wsl/connect-usb
  审核编辑:汤梓红
